振动筛的轴承是振动筛的关键部位
发表于:2026-1-23 14:25:21 1487
       振动筛轴承是此类设备的最关键部件之一。振动设备专用轴承多用于矿山振动机械设备、振动筛机械、振动电机上,该轴承工况条件非常恶劣,不仅环境湿度大,粉尘颗粒多,转速高,温度高,而且有强烈振动冲击,导致工作负荷非常大。该轴承具备承载能力强,耐冲击性能好,可靠性高,润滑性能好,同时能克服轴的挠曲变形。
  一、振动筛专用轴承在设计结构上的优势:
  1.滚动体直径加大,滚动体长度加大。 2.保持架由外圈挡边引导滚子,减少对滚子的作用力。 3.采用内圈挡边引导滚子,改善滚子运转。 4.圆柱滚子轴承保持架采用整体式结构,强度大大提高。 5.调心轴承外径设计有油槽油孔,润滑效果好。
  二、振动筛专用轴承在选用材料上的优势:
  1.内外圈及滚动体采用真空脱气轴承钢,耐疲劳性能好。 2.保持架采用铝铁锰青铜材料,强度高,弹性好,耐磨性能更好。
  三、振动筛专用轴承在公差及制造工艺上的优势:
  1.严格按P6级精度标准制造,尤其内外径公差度很小。 2.滚动体尺寸相互差≤0.002。 3.圆柱滚子外径有凸度修行,避免应力集中。 4.滚动表面超精处理,光洁度高。
  四、振动筛专用轴承的使用效果
  噪音低,温升小,稳定性好,使用寿命长,没有早期疲劳现象。
  振动筛的轴承损坏引发故障是比常见的问题较,那么我们在平时挑选和使用振动筛时应注意哪些呢?
  由于振动筛的轴承和筛箱是在弹簧上工作的,所以有时在工作的过程中会出现横向颠簸的现象,使轴承除了要承受径向冲击载荷外,还要承受轴向冲击载荷,这很容使振动筛的轴承遭到损坏造成故障。
  在振动筛轴承的选用方面我们建议选用进口的专用振动轴承,这样可以大大延长振动筛的使用寿命,而目前国产的轴承轴向窜动较大,有的可达2~4mm,工作噪声也大,使用寿命不如进口轴承。
  正因为如此,我们平时应注意振动筛轴承的维护保养工作,我们多采用骨架油封和迷宫密封提高轴承的密封效果,并加设注油排气装置及放油装置,从而改善振动筛轴承的运行环境,另外还要注意定期补加油脂,这样可以明显延长轴承的使用寿命。
  客户服务热线:(徐经理) 欢迎收藏森威振动筛公司:http://www.swzds.com
  森威振动筛技术部
  返回“技术中心”查看更多振动筛专题文章
好资料
2026-3-11 14:18:40 回复
不错的分享
2026-4-13 21:34:17 回复
2026-6-2 19:51:52 回复
