双法兰液位变送器的现场安装步骤
发表于:2026-1-23 14:07:27|本帖共 363 字 245
       (1)在现场配管过程中需进行焊接时,应避免焊接电流通过变送器和焊渣溅到膜片、密封面。 (2)远传法兰的安装 1.测量液位时,较低液位(零点)应设定在高于高压侧膜片中心50mm以上的地方。 2.高、低压两侧法兰应正确安装,不能装反。 3.为减小环境温度差的影响,可将高、低压侧的毛细管束在一起,并固定以防止风以及振动等的影响(超长部分的毛细竹应卷在-起固定)。 4.注意不要损伤接液膜片的表面。由于膜片面凸起约1mm,如果将膜片面朝下放置则可能弄伤膜片表面。 5.不要扭曲,挤压毛细管,也不要对它施加过大的压力。 6.如果膜片密封部位暴露在空气中的部分表面温度较高,应采取隔热处理措施,使隔爆型变送器的表面温度在135摄氏度以下。 (3)变送器本体的安装使用安装托架,将变送器本体安装在直径为50mm管道上。可进行水平配管安装以及垂直配管安装。
