Q641F/H/P气动不锈钢球阀
发表于:2026-1-23 13:58:13 4431
       不锈钢气动球阀概述:
  Q641F/H/P不锈钢气动球阀广泛适用于天然气、油品、化工、冶金、造纸、电力、矿业、印染、生物制药、日用化工、食品饮料、水处理及空气处理等行业的流体控制或调节控制,与自动化气动仪表配套使用。
  不锈钢气动球阀特点:
  1、气动阀门执行器:采用新型AT系列气动阀门执行器,其结构获得国家实用新型**有双作用和单作用式(弹簧复位),性能更安全可靠;大口径不锈钢气动球阀采用AW系列气动阀门执行器,采用拨叉式结构传动,结构合理,输出扭矩大,有双作用式和单作用式(弹簧复位)。
  2、壳体结构:不锈钢气动球阀的阀体根据使用需要及实际工况条件的不同可设计为铸造结构、锻造结构及全焊接结构三种形式,其中全焊接结构的球阀主要适用于埋地使用。
  3、独特的阀座密封结构:①浮动式球阀采用唇型弹性密封圈结构设计,其结构获得国家实用新型**更能保证密封的可靠性及使用寿命,对于低压、超低压或真空工况用球阀,采用板簧加截的阀座密封结构,能确保球阀长期使用的可靠密封。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。②固定式球阀根据压力的大小、介质性质及密封要求的不同而选择球前密封结构、球密封结构或前后双密封结构。中、高温球阀的阀座材料可选用对位聚苯或金属材料。
  4、阻塞与排泄:当球阀处于关闭状态时,上下流侧的阀座使液体阻断,阀体中腔的积滞物可以通过排泄装置进行排泄。
  5、自动泄压结构:当中腔压力出现异常升高现象时,中腔介质能依靠本身的推力推动阀座而自动泄压,从而确保阀体的安全。
  6、阀杆的可靠密封:阀杆采用有倒密封的下装式结构,倒密封的密封力随介质压力的增高而增大,故能确保阀杆的可靠密封,而且,当球阀异常升压时,阀杆不会喷出。
  7、防火结构:根据工况及用户的需要,球阀可设计为防火结构。球阀的耐火设计执行API 6D及JB/T6899等标准的规定,一旦发生火灾而使软密封圈烧损时,球阀的防火结构可阻止介质的大量泄漏,防止火灾的进一步扩大。
  8、防静电结构:当操作不锈钢气动球阀时,由于球体和阀座之间的摩擦,会产生静电电荷并积聚在球体上,为防止产生静电火花,特在气动阀门上设置防静电导出装置,将积聚在球体上的电荷导出。
  不锈钢气动球阀技术参数:
  型号:Q641F/H/P
  口径:DN15~500mm
  压力:PN1.6~6.4MPa
  结构:浮动式、固定式
  尺寸标准:国标、美标、日标
  阀体材质:碳钢(WCB)、不锈钢(CF8、CF8M、CF3、CF3M)
  阀座材料:聚四氟乙烯(F)、对位聚苯PPL(P)、尼龙(N)、硬质合金(H、Y)
  作用方式:双作用、单作用(弹簧复位)
  控制方式:开关型、调节型
  附件选择:电磁阀、定位器、限位开关、气源处理三联件、手动机构
  不锈钢气动球阀技术规范:
  设计依据
  GB标准
  设计标准
  GB/12237
  结构长度
  法兰连接
  GB/12221
  连接法兰尺寸
  GB/9113、JB/T79
  试验和检验
  GB/T13927、JB/T9092
  不锈钢气动球阀主要零件材质表:
  序号
  零件名称
  材质
  C
  P
  R
  1
  右阀体
  WCB
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
  2
  螺母
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  3
  垫片
  PTFE、石墨金属复合垫
  螺栓
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  阀体
  WCB
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
  阀座
  PTFE、尼龙(Nylon)、对位聚苯(PPL)、硬质合金Hard Alloy
  7
  球体
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni12Mo2Ti
  8
  阀杆
  1Cr13
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni12Mo2Ti
  9
  垫片
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni12Mo2Ti
  10
  填料
  PTFE、柔 石墨 Flexible Graphite
  11
  衬套
  PTFE复合轴承 Composite bearings
  12
  压盖
  WCB
  ZG1Cr18Ni9Ti
  ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
  13
  螺栓
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  14
  螺栓
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  15
  连接支架
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  16
  螺栓
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  17
  连接套
  35
  1Cr18Ni9Ti
  1Cr18Ni9Ti
  18
  气动装置
  AT系列、AW系列
  19
  位置指示器
  塑料
  陆贡阀业专业生产不锈钢气动球阀厂家,我们生产的Q641F/H/P气动不锈钢球阀具有结构简单、使用寿命长等特点,深受广大客户的信赖与支持;客户可根据现场管道与使用环境来选择不锈钢气动球阀的气动阀门执行器是否需要配置气动阀门三联件,或者配置电动阀门执行器与电动防爆装置。
  相关产品:美标气动球阀_不锈钢美标气动球阀_高温美标气动球阀 Q641F/H气动切断球阀 Q647F/H气动固定式球阀
7 天前 回复
