土壤盐分计研究不同形态氮肥处理对土壤含盐量有何影响
发表于:2026-1-23 12:27:53 2453
       造成土壤盐渍化的原因有很多种,不合理灌溉、盲目施肥等等原因,这些都是导致土壤盐渍化的重要因素。土壤含盐量过高,对植物的生长将会造成严重的影响,因此,通过土壤盐分计对土壤进行研究是非常有必要的,本文研究不同形态氮肥处理对土壤含盐量有何影响。
    一、不同形态氮肥处理对土壤含盐量的影响
    经过土壤盐分计的检测,并结合图1,我们可以得知,随着培养时间的延长,不同形态氮肥处理设施土壤含盐量总体呈先升高后降低在升高的趋势,培养前7天含盐量迅速升高,~30天含盐量较高,30~60天含盐量降低,60天后又升高。培养1天时,各处理的土壤含盐量在1.705~2.530g/kg,平均为2.124g/kg(CV=10.88%),显著低于其他培养时间,各处理含盐量平均为3.578g/kg(CV=5.31%),不同施肥处理的含盐量变化略有不同,未施氮肥N及对照CK处理培养7天的含盐量,不同氮肥处理含盐量在培养15~30天维持在较高的水平,露地土壤含盐量变化与设施土壤有相似的趋势,培养1天时含盐量较低在1.756~2.114g/kg之间,平均为1.914g/kg(CV=5.82%),培养前7天含盐量迅速升高,15~30天各处理含盐量平均为3.650g/kg(CV=4.21%)。设施和露地的土壤含盐量差异不显著,主要是由于供试设施土壤在样品采集前已经过了一段时间的揭棚荒废,其含盐量降低,与露地土壤差异不大。
    农民在施用农药时,它能够改变土壤中的某些离子的含量,而土壤含盐量也会因此发生一定的变化,经过土壤盐分计的研究发现,施肥处理的土壤含盐量较对照有明显的增加,但是不同施肥处理与未施氮肥处理间的土壤含盐量在整个培养期间总体差异不显著,且氮肥用量对含盐量的影响也不显著,并且相关分析表明含盐量与氮肥用量无明显的相关性,这就表明氮肥与磷钾肥配施时,氮肥对土壤盐分总量的影响较小。
讲得透彻
2026-3-12 10:32:27 回复
