X射线衍射在金属学中的应用
发表于:2025-12-18 10:21:40|本帖共 767 字 1899
       X射线衍射现象发现后,很快被用于研究金属和合金的晶体结构,已经成为研究晶体物质和某些非晶态物质微观结构的有效方法。 (1)物相分析是X射线衍射在金属中用得zui多的方面,又分为定性分析和定量分析。定性分析是把对待测材料测得的点阵平面间距及衍射强度与标准物相的衍射数据进行比较,以确定材料中存在的物相;定量分析则根据衍射花样的强度,确定待测材料中各相的比例含量。 (2)精密测定点阵参数常用于相图的固态溶解度曲线的绘制。溶解度的变化往往引起点阵常数的变化;当达到溶解限后,溶质的继续增加引起新相的析出,不再引起点阵常数的变化。这个转折点即为溶解限。另外点阵常数的精密测定可获得单位晶胞原子数,从而可确定固溶体类型;还可以计算出密度、膨胀系数等有用的物理常数。 (3)取向分析包括测定单晶取向和多晶的结构(如择优取向)。测定硅钢片的取向就是一例。另外,为研究金属的范性形变过程,如孪生、滑移、滑移面的转动等,也与取向的测定有关。 (4)晶粒(嵌镶块)大小和微观应力的测定由衍射花样的形状和强度可计算晶粒和微应力的大小。在形变和热处理过程中这两者有明显变化,它直接影响材料的性能。 (5)宏观应力的测定宏观残留应力的方向和大小,直接影响机器零件的使用寿命。利用测定点阵平面在不同方向上的间距的改变,可计算出残留应力的大小和方向。 (6)对晶体结构不完整性的研究包括对层错、位错、原子静态或动态地偏离平衡位置,短程有序,原子偏聚等方面的研究(见晶体缺陷)。 (7)合金相变包括脱溶、有序无序转变、母相新相的晶体学关系,等等。 (8)结构分析对新发现的合金相进行测定,确定点阵类型、点阵参数、对称性、原子位置等晶体学数据。 (9)液态金属和非晶态金属研究非晶态金属和液态金属结构,如测定近程序参量、配位数等。 (10)特殊状态下的分析在高温、低温和瞬时的动态分析。
评论列表(10)
感谢分享干货
2025-12-27 18:32:37|本帖共 6 字 回复
支持
2026-5-2 22:01:03|本帖共 2 字 回复
支持楼主
2026-5-3 16:03:54|本帖共 4 字 回复
收藏了
2026-5-17 09:02:03|本帖共 3 字 回复
顶一下
2026-7-16 03:26:27|本帖共 3 字 回复
学习了
2026-7-20 22:14:51|本帖共 3 字 回复
2026-7-27 21:24:17|本帖共 4 字 回复
同行之间的优质交流,有效打破行业信息差,非常不错
2026-9-19 16:50:50|本帖共 24 字 回复
持续学习行业新知识,感谢楼主的用心整理与分享
2026-10-2 07:48:11|本帖共 22 字 回复
12下一页
