LWGY型涡轮流量计设计特点
发表于:2026-1-23 12:07:17|本帖共 708 字 645
       LWGY型涡轮流量计设计特点
  LWGY型涡轮流量计具有G(高)、Z(中)、D(低)三种系列,工作压力zui高达到50Mpa。主要用于油田注水系统对高压水的计量。同时还适用于各种高低压水机系统的流量检测。 采用全硬质合金(碳化钨)屏蔽式悬臂梁结构轴承,集转动轴承与压力轴承于一体,大大提高了轴承寿命,并可在少量泥沙与污物的介质中工作。 传感器采用全不锈钢结构,(涡轮采用2Gr13)防腐蚀性能好。钐钻永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好。钐钴永磁合金作为信号检测器,输出信号强,磁稳定性好,可在0-120℃介质中正常工作。 容易维修,流量计有自整流的结构,小型轻巧,结构简单,可在短时间内将其组合拆开,内部清洗简单。 主要技术参数: 测量介质:液体 传感器精度:±0.5%;±1.0%(特定可达0.2%) 重复性:指示值的±0.2% 环境温度:-20℃-+50℃ 介质度:120℃-+120℃ 相对湿度:5%-95% 防爆标志:ibIIBT6
  更多知识敬请访问我们或者直接我们!广州迪川仪表给您更好的服务和质量!
  广州迪川仪器仪表有限公司主要从事流量仪表的研发和生产,主营:电磁流量计、涡街流量计、涡轮流量计、V锥流量计、转子流量计、污水流量计电磁流量计,涡轮流量计,涡街流量计,超声波流量计,MF型气体流量计 ,FS系列微小型体流量计,气体质量流量计,污水流量计,齿轮流量计,环保分析仪器 COD 氨氮仪器 溶解氧仪器,PH计,电导率,电阻率,余氯 二次供水分析系统等迪川仪表以国内的技术水平,完善的售后服务,赢得了广泛的市场支持,诚邀广大客户前来洽谈合作,愿与您携手共赢未来。
评论列表(5)
内容很好
2026-3-10 08:19:46|本帖共 4 字 回复
值得学习
2026-4-14 03:28:18|本帖共 4 字 回复
2026-4-29 06:13:07|本帖共 4 字 回复
值得一看
2026-7-6 16:43:13|本帖共 4 字 回复
这个分析很严谨,支持。
5 天前|本帖共 11 字 回复
