自平衡多级泵实现自吸的方法
发表于:2026-1-23 11:43:42|本帖共 528 字 1854
       自平衡多级泵在一般情况下,每次启动都是需要灌引水的,但这样的情况会非常麻烦,那么我们应该怎么做,来规避这一缺陷呢?
  1.储水法充水 用一个大木桶或水缸储水,把它安放在自平衡多级泵的出水口;或是在靠近自平衡多级泵泵房的一侧修筑出水池时,将池底略降低,形成一储水池。用水管把桶(或池)和泵体充水孔连接起来。停机前,利用出水管流出的水把桶灌满备用,下次起动该自平衡多级泵时,便可自流充水。这种方法充水,使用简便。
  2.利用发动机排气抽真空充水法 把小型发动机的消声器卸下来,装上特制的废气引水装置,利用发动机工作过程中排出的废气,抽走水泵就开始吸水。然后关闭自平衡多级泵泵体上的充水排气孔,随即提起手柄,打开废气排出口,自平衡多级泵则转入正常工作。这种充水方法,只适用于小型汽油或柴油发动机作动力的小口径水泵。
  3.泵前水柜引水法 在水泵前安装一个圆筒形水柜,柜顶为半球形突起,柜内中部装置一段吸上管,其管口低于筒身高度,柜身下部出口与水泵吸水管连接。水柜次使用前,从充水口将水柜充满水,然后封闭充水口。启动自平衡多级泵运行,瞬间水泵将水柜内的水抽走,水位逐渐下降,容积逐渐增大,形成真空状态,产生吸力,从而把吸水池的水吸到水柜中来,水泵继续运行,水就源源不断地被抽送出去。
2026-4-25 10:37:55|本帖共 4 字 回复
2026-5-11 05:39:19|本帖共 4 字 回复
这个方案的交付物都包含哪些?
2026-10-20 15:38:34|本帖共 14 字 回复
