工业焦磷酸钠 - 焦磷酸钠含量的测定
发表于:2026-1-23 09:57:36 1434
       HG/T 2968-2009 工业焦磷酸钠 范围 本标准规定了工业焦磷酸钠的要求、试验方法、检验规则、标志、标签、包装、运输和贮存。 本标准适用于工业焦磷酸钠。该产品主要用于洗涤剂、精漂的助剂、水处理剂和电镀助剂等。 分子式和相应分子质量 无水焦磷酸钠 分子式: Na4P2O7 相对分子质量: 265.90(按2007年国际相对原子质量) 十水焦磷酸钠 分子式: Na4P2O7·10H2O 相对分子质量: 446.05(按2007年国际相对原子质量) 要求 外观: 白色粉末或结晶。 工业焦磷酸钠应符合表1的要求。
试验方法 焦磷酸钠含量的测定 方法提要 焦磷酸钠与盐酸反应生成焦磷酸二氢二钠,向溶液中加入硫酸锌,生成焦磷酸锌沉淀和硫酸,用氢氧化钠标准滴定溶液滴定生成的硫酸。 本方法仅用于测定焦磷酸钠,当有聚磷酸盐存在时,此法不准确。 试剂和材料 盐酸溶液: 1+20。 盐酸溶液: 1+100。 硫酸溶液: 1+500。 硫酸锌溶液: 125g/L。 配制: 将125g硫酸锌(ZnSO4·7H2O)溶解于水中,稀释至1000mL,在pH计上,用硫酸溶液或氢氧化钠溶液将pH值调至3.8。 无水焦磷酸钠: 将焦磷酸钠从水中重结晶三次后,置于铂坩埚中,在400°C下灼烧至质量恒定。 a) 次结晶: 称取30g工业无水焦磷酸钠,置于400mL烧杯中,加100mL水,加热溶解,用中速定量滤纸过滤。将滤液在冷水浴中冷却,析出结晶,倾出溶液,用少量水洗涤结晶两次。 b) 第二次结晶: 将次结晶用少量水加热溶解,在冷水浴中冷却,析出结晶,倾出溶液。 c) 第三次结晶: 将第二次结晶按第二次结晶方法再结晶一次。 如果使用试剂十水焦磷酸钠,则称取80g,按次和第二次结晶方法操作。 氢氧化钠标准滴定溶液: c(NaOH)约为0.1mol/L。 标定: 称取约0.5g无水焦磷酸钠,精确至0.0002g,置于250mL烧杯中,加90mL水溶解,在搅拌下加入盐酸溶液调至溶液pH值为3.8,然后按下面"测定"中所述步骤,从"加入50mL 硫酸钵溶液……"开始进行标定。 每毫升氢氧化钠标准滴定溶液相当于焦磷酸钠的质量(ρ)按式(1)计算:
式中: m 一一称取无水焦磷酸钠质量的数值,单位为克(g); V  一一在标定中消耗的氢氧化钠标准滴定溶液体积的数值,单位为毫升(mL)。 仪器 电位滴定仪或pH计: 分度值为0.1mV或0.01pH单位。 磁力搅拌器。 分析步骤 试验溶液的制备 称取约5g试样,精确至0.0002g,将试样溶于水,转移至500mL容量瓶中,稀释至刻度并摇匀,必要时过滤。 测定 用移液管移取50mL试验溶液,置于250mL烧杯中,加40mL水,在搅拌下慢慢加入盐酸溶液调至溶液pH值为3.8。加入50mL硫酸锌溶液,搅拌5min,在搅拌下用氢氧化钠标准滴定溶液滴定至溶液的pH 值接近3.6停止滴定,搅拌2min使溶液达到平衡,继续滴定至pH值为3.8,此时每加一滴后要搅拌30s。 结果计算 焦磷酸钠含量以无水焦磷酸钠(Na4P2O7)的质量分数ω1计,数值以%表示,按式(2)计算:
焦磷酸钠含量以十水焦磷酸钠(Na4P2O7·10H2O)的质量分数ω2计,数值以%表示,按式(3)计算:
式中: ρ 一一每毫升氢氧化钠标准滴定溶液相当于无水焦磷酸钠的质量,单位为克每毫升(g/mL); V 一一滴定试验溶液所消耗的氢氧化钠标准滴定溶液的体积的数值,单位为毫升(mL); m一一试样的质量的数值,单位为克(g); 1.678一一将无水焦磷酸钠换算为十水焦磷酸钠的系数。 允许差 取平行测定结果的算术平均值为测定结果,两次平行测定结果的差值不大于0.3%。 京都电子KEM 自动电位滴定仪 AT-710S http://www.kem-china.com/index.php?_m=mod_product&_a=view&p_id=994
好资料
2026-6-16 00:40:13 回复
