光泽度测量与光泽度仪
发表于:2026-1-23 09:27:23 1305
       光泽度测量
  光泽也叫光泽度。是评估一个表面时得到的视觉印象,直接反射的光越多,光泽的感觉越明显。
  高光泽度
  光滑和高度抛光的表面能清晰地反射影像。入射光直接在表面反射,即:只在主反射方向上反射。入射角与反射角相等。
  中光泽度到低光泽度
  在粗糙的表面上,光线朝各个方向上漫射。成像质量降低:反射的物体不再显得明亮,而是模糊。被散射的光线越平均,在主反射方向上的反射光强度就越低,表面越显得晦涩。
  光泽度仪
  光泽仪也叫光泽度仪。它测量镜向反射光。所测量的是反射角度上小范围内的光强度。
  该光强度与材料和入射角度有关。对于非金属(涂料、塑料)材料,入射角度增加,则反射光线数量增多。余下的入射光穿过材料表面被吸收或散射,这取决与颜色。
  金属的反射率高得多,而且没有金属那样随角度变化那么大。
  例如
  光泽度仪的测量结果与一块已知折射率的黑色玻璃标准板上反射的光线数量有关,而与入射光线数量无关。该指定标准板的测量值等于100光泽单位(校准值)。
  折射率较高的材料的测量值会高于100光泽单位(GU),比如薄膜。对于透明材料,其主要部分的多重反射使得测量值提高。而金属的高反射率使得测量值高可达到2000GU.对于这些情况,通常把测量结果处理为入射光的反射率(﹪)。
  光泽仪及其操作规程必须按国际化标准制定以便比较测量结果。照明入射角对结果的影响较大。为了清楚地区分从高光泽到地光泽的整个测量范围,定义了3个不同的角度(光路),即三个不同的范围。
光泽范围
  60º值
  测量光路
  中光泽
  10*70
  60º光路
  高光泽
  >70
  20º光路
  低光泽
  <10
  85º光路
  在此例中研究15个样品,用人眼区分为低中高光泽的三个级别,现用3种光路测量。在曲线上陡直的斜线部分,可清楚的测量样品之间的差异,而在平坦部分测量结果与人眼观察不相一致。
  北京时代山峰科技有限公司提供所有光路的光泽仪:
  ■参比型实验室用仪器-雾影光泽仪
  ■便携式微型光泽仪系列
  这些光泽仪的特性和好处使得光泽测量成为了工业标准。
  20º
  60º
  85º
  45º
  75º
  应用
  涂层,塑料和相关材料
  陶瓷,薄膜
  纸张,建筑用材料
  高光泽
  中光泽
  低光泽
  中光泽
  低光泽
  DIN EN ISO 2813
  ASTM D 523
  ASTM D 2457
  DIN ■
  JIS ■
  ASTM C 346
  Tappi
  光亮反光的金属
  EN ISO 7668
  德国原装BYK光泽度仪 AG-4440 微型光泽仪 20o 20o 高光泽 10×10 mm (0.4×0.4in)
  AG-4442 微型光泽仪 60o 60o 中光泽 9×15 mm (0.35×0.6in)
  AG-4444 微型光泽仪 85o 85o 低光泽 5×38 mm (0.2×1.5in)
  AG-4446 微型三角度光泽仪 20o ,60o ,85o 各种光泽 参见单角度
  AG-4450 微型光泽仪 60o S 60o 高光泽 9×15 mm (0.35×0.6in)
  AG-4452 微型三角度光泽仪 S 20o ,60o ,85o 各种光泽 参见单角度
  AG-4454 微型光泽仪 45o 45o 陶瓷,塑料,塑料膜9×13 mm (0.35×0.5in)
干货内容,点赞
2026-1-29 23:13:16 回复
2026-4-2 13:52:36 回复
2026-5-22 16:09:03 回复
2026-6-18 06:34:23 回复
