不锈钢自吸泵的维护和拆装方法
发表于:2026-1-23 09:07:22 2538
       不锈钢自吸泵的维护及拆装方法 不锈钢自吸泵的特点是结构简单可靠,经久耐用。在泵正常情况下,一般不需要经常拆装保养。当发现故障后随时给予排除即可。 1.维护该泵时应注意几个主要部位: a. 滚动轴承:当泵长期运行后,轴承磨损到一定程度时,须进行更换。 b. 前密封环、后密封环:当密封环磨损到一定程度时,须进行更换。 c. 机械密封:机械密封在不漏液的情况下,一般不应拆?检查。若轴承体下端泄漏口处产生严重泄漏时,则应对机械密封进行拆检。装拆机械密封时,必须轻取轻放,注意配合面的清洁,保护好静环和动环的镜面,严禁敲击碰撞。因机械密封而产生泄漏的原因主要是摩擦付镜面拉毛所至。其修复办法,可对磨擦付端面进行研磨使恢复镜面。机械密封产生泄漏的另一原因是"O"'形橡胶密封圈(或缓冲垫)安装不当、或者变形老化所至。此时则需调整或更换"O'形密封圈进行重新装配。 2.泵拆装顺序: a. 拆下电动机或脱出联轴器。 b. 拆出轴承体总成,检查叶轮和前口环的径向间隙,检查叶轮螺母有无松动。 c. 拆下叶轮螺母,拉出叶轮,检?叶轮和后密封环的径向间隙。 d. 松出机械密封的紧定螵钉,拉出机械密封的动环部分,检查动、静环端面的贴合情况,检查“O”形密封圈〔或缓冲垫)的密封情况。 e. 旋出联轴器的紧定螺母,拉出联轴器。 f. 拆下轴承端盖,拆出泵轴和轴承。 g.安装时以相反顺序进行装配即可。 以上就是不锈钢自吸泵的维护及拆装方法,希望对大家有所帮助。
2026-3-11 10:07:12 回复
