怎么检查全自动pet吹瓶机的运行转态?
发表于:2026-1-23 08:31:08 1271
  怎么检查全自动pet吹瓶机的运行转态?
  ①检查全自动pet吹瓶机各部位紧固螺母、安全罩是否有松动,用手搬动传动系统带轮、检查各传动零件运行是否正常。
  ②检查电控箱是否有接地维护。实验紧急停车按钮是否能及时准确工作。
  ③检查实验供电、供水和压缩空气及加热、冷却系统,是否正确连通,有无渗漏现象。
  ④根据制品膜厚度要求和吹胀比及牵伸比,确认口模间隙、用塞尺检查口模圆周上间隙的均匀性。然后固定好调理螺钉。
  ⑤成型模具的加热升温与机筒加热升温同时进行,达到工艺温度后恒温30min,同时,用水银温度计检查、校正控温仪表上温度显现差错.
  ⑥检查核实风环与口模距离(一般在30-80mm),检查实验风口角度及风量大小。检查并调整人字板夹角、牵引辊的两辊触摸状况及夹紧力大小。
  实验牵引辊和卷取装置的工作运行状况。
  排除发现的故障,清除全自动pet吹瓶机上全部与生产无关的工用具,预备投料生产。
  塑料中空容器以质轻价廉、安全性高等特性,广泛应用于饮料、医药、化妆品、食物及化工行业,更是吸引了更多的出产商选择塑料容器来代替以往的玻璃容器。当今塑料界的设备、模具以及原料等无不逐个展现在咱们面前,新技能、新应用层出不穷,纵观塑料中空成型领域也是硕果累累。随着世界性石油价格飞涨,塑胶原料价格也是居高不下,开发能耗低、原料省的代替产品也是市场趋势之一。
