膜盒式压力表,压力真空表,弹簧管真空表的区别和使用的压力条件及介质条件
发表于:2026-1-22 14:06:41|本帖共 1,478 字 615
       压力表的选择 单位及标度(刻度)压 力 仪表一律使用法定计量单位。即:帕(Pa)、千帕(kPa)和兆帕(MPa)o 对 于 涉外设计项目,可以采用国际通用标准或相应的国家标准。 在执行本规定时,尚应符合国家现行有关标准的规定。 按照使用环境和测量介质的性质选择 1 在 大 气腐蚀性较强、粉尘较多和易喷淋液体等环境恶劣的场合,应根据环境条 件,选择合适的外壳材料及防护等级。 2 对 一 般介质的测量 (1) 压 力在一40kPa- 0 一十40kPa时,宜选用膜盒压力表。 (2 ) 压 力在+40kPa以上时,一般选用弹簧管压力表或波纹管压力计。 (3) 压 力在一100kPa一0一+2400kPa时,应选用压力真空表。 (4) 压 力在一100kPa一OkPa时,宜选用弹簧管真空表。 3 稀 硝 酸、醋酸及其它一般腐蚀性介质,应选用耐酸压力表或不锈钢膜片压力 表。 4 、盐酸气、重油类及其类似的具有强腐蚀性、含固体颗粒、粘稠液等介 质,应选用膜片压力表或隔膜压力表。其膜片及隔膜的材质,必须根据测量介质的特性 选择。 5 结 晶 、结疤及高粘度等介质,应选用法兰式隔膜压力表。 6 在 机 械振动较强的场合,应选用耐震压力表或船用压力表。 7 在 易 燃、易爆的场合,如需电接点讯号时,应选用防爆压力控制器或防爆电接 点压力表。 8 对 于 测量高、中压力或腐蚀性较强的介质的压力表,宜选择壳体具有超压释放 设施的压力表。 下 列 测量介质应选用专用压力表: (1) 气 氨、液氨:氨压力表、真空表、压力真空表; (2) 氧 气:氧气压力表; (3) 氢 气:氢气压力表; (4) 氯 气:耐氯压力表、压力真空表; (5) 乙 炔:乙炔压力表; (6 ) 硫 化氢:耐硫压力表; (7) 碱 液:耐碱压力表、压力真空表。 10 测量 差压时,应选用差压压力表。 精确度等级的选择 1 一 般 测量用压力表、膜盒压力表和膜片压力表,应选用1.5级或2.5. 级。 2 精 密 测量用压力表,应选用0.4级、0.25级或0.16级。 外型尺寸的选择 1 在 管 道和设备上安装的压力表,表盘直径为中l00mm或中150mmo 2 在 仪 表气动管路及其辅助设备上安装的压力表,表盘直径为小60mmo 3 安 装 在照度较低、位置较高或示值不易观测场合的压力表,表盘直径为 中150mm或中200mm o 测量范围的选择 1 测 量 稳定的压力时,正常操作压力值应在仪表测量范围上限值的1/3一2/3, 2 测 量 脉动压力(如:泵、压缩机和风机等出口处压力)时,正常操作压力值应在 仪表测量范围上限值的1/3~1/2 3 侧 量 高、中压力(大于4MPa)时,正常操作压力值不应超过仪表测量范围上限 值的1/2 变送器的选择 1 以标准信号传输时,应选用变送器。 2 易燃、易爆场合,应选用气动变送器或防爆型电动变送器。 3 结晶、结疤、堵塞、粘稠及腐蚀性介质,应选用法兰式变送器。与介质直接接触 的材质,必须根据介质的特性选择。 4 对于测量精确度要求高,而一般模拟仪表难以达到时,宜选用智能式变送器, 其精确度优于0.2级以上。当测量点位置不宜接近或环境条件恶劣时,也宜选用智能式 变送器。 5 使用环境较好、测量精确度和可靠性要求不高的场合,可以选用电阻式、电感 式远传压力表或霍尔压力变送器。 6 测量微小压力(小于500Pa)时,可选用微差压变送器。 7 测量设备或管道差压时,应选用差压变送器。 8 在使用环境较好、易接近的场合,可选用直接安装型变送器。 安装附件的选择 1 测量水蒸汽和温度大于60℃的介质时,应选用冷凝管或虹吸器。 2 测量易液化的气体时,若取压点高于仪表,应选用分离器。 3 测量含粉尘的气体时,应选用除尘器。 4 测量脉动压力时,应选用阻尼器或缓冲器。 5 在使用环境温度接近或低于测量介质的冰点或凝固点时,应采取绝热或伴热 措施。
2026-7-16 01:50:51|本帖共 4 字 回复
好内容值得反复品读和收藏。
2026-11-1 00:34:39|本帖共 13 字 回复
