郑州高功率光纤激光切割机技术参数
发表于:2026-1-22 13:30:46|本帖共 600 字 1849
百维高功率光纤激光切割机 激光器功率:6000w-15000w(可选) 加工幅面(长×宽): 4000mm×2000mm(可选) 很大加速度:2.0G 很大运行速度:169m/min 机床承载:约1870Kg(与加工幅面尺寸相关) 整机重量:约17000Kg(与加工幅面尺寸相关) 重复定位精度:±0.03mm 外观尺寸(长×宽×高): 约12000×3500×2400mm(与加工幅面尺寸相关) 平面切割厚度:不锈钢板0.5-70mm,碳钢板0.5-60mm,铝板0.5-50mm等金属 板材(与激光器功率相关) 床身主架:采用整体碳素结构钢错位式蜂巢焊接结构去应力退火后进行粗加工,然后再进行振动时效处理,自然时效可以消除焊接及加工的应力,刚性好、精度高、可保持长时间正常使用20年不变形。 外观设计 欧洲标准设计,每一个细节都力求,操作台、悬浮灯设计、不锈钢包边,我们将以奢侈品的要求来打造工业品。 IPG光纤激光器 采用制造商——IPG公司YLS-CUT系列高功率光纤激光器 铸铝横梁 重量轻、惯量小、动态性能好 采用重型钢模压力铸造,表面粗糙度好非安装面无需加工,成本低且保护铸造表皮强度高。 HSGX-2000数控系统 系统升级,操作更便捷,更稳定。 双电机交换工作台 交换速度更快,定位精度好
不错
2026-5-28 04:04:59|本帖共 2 字 回复
2026-7-22 19:52:04|本帖共 4 字 回复
