如何进行耐高温pH电极是修复工作
发表于:2026-1-22 13:21:07 3478
       使用新耐高温pH电极要进行调整,放在蒸馏水中浸泡一段时间,以便形成良好的水合层;浸泡时间与玻璃组成、薄膜厚度有关,一般新制电极及玻璃电导率低、薄膜较厚的电极浸泡时间以24小时为宜;反之浸泡时间可短些。耐高温pH电极的“损坏”,其现象是敏感梯度降低、响应慢、读数重复性差,可能由以下三种因素引起,一般客户可以采用适当的方法予以修复: (1)电极球泡和液接界受污染,可以用细的毛刷、棉花或牙签等,仔细去除污物。有些塑壳电极头部的保护罩可以旋下,清洗就方便了,如污染严重,可按方法用清洁剂清洗。 (2)外参比溶液受污染,有些电极的结构是可添加溶液的,此时,可用针筒将电极的外参比溶液抽净,配制新的3.3mol/L或饱和KCl溶液,再加进去,注意、二次加进去时再要抽出来,以便将电极内腔清洗净。 (3)玻璃敏感膜老化:将电极球泡用0.1mol/L(9mL盐酸用纯水稀释至100mL)浸泡24小时用纯水洗净,再用电极浸泡溶液浸泡24小时。如果钝化比较严重,也可以将电极下端浸泡在45的溶液中3~5秒钟(溶液配制:4mL溶液用纯水稀释至100mL),用纯水洗净,然后,在电极浸泡溶液中浸泡24小时,使其恢复性能。
