全自动冰点测定仪具有多个特点
发表于:2026-1-22 12:59:18|本帖共 636 字 4679
       全自动冰点测定仪采用单浴双孔设计,低温浴体采用酒精或者防冻液为介质,可以实现自动检测发动机冷却液的冰点,具备了有结晶回温与无结晶回温两类试样的检测能力,实现了冷浴制冷、冰点检测、存储和打印数据以及浴温回升全程自动化,并且配有温度-时间变化曲线实时显示功能。 全自动冰点测定仪基于读取温度平台的原理,结合了单样冰点测定器的良好性能和20样旋转进样器的便捷,非常适用日常大量检测。其特点有: l、采用高清液晶触摸显示屏、触摸屏按键控制;无额外物理按键或旋钮。 2、全中文人机操作界面,汉字显示,并配有提示框,实时显示仪器所处的测试过程,方便操作员可以随时了解仪器所处的工作状态,直观易操作。 3、采用高精度温度传感器,结合精准的温度检测,可达±0.1℃的测温精度。冷浴温度及两支试样温度传感器的偏差均可在操作界面进行修正。 4、仪器具有试样温度-时间变化曲线实时显示功能。 5、试样搅拌机构采用机械提拉式搅拌机构,具有防卡死功能,可防止在试样冻结时机械部件的损坏。 6、可设置测试完成后的冷浴回温温度,可以减少下次测试时的等待时间,提高测试效率。 7、可同时测试两个样品,且可设置为不同的检测方式(有回温与无回温)。 8、历史记录保存了测试通道、冰点值、日期时间等信息。 9、仪器配备大容量存储空间。 l0、具有时间、日期、星期设定功能。 全自动冰点测定仪主要用于冰点的测定,选择不同的配置,可分别用于喷气燃料、发动机冷却液及其浓缩液冰点等指标的测定,是一款多用途的冰点试验器。
2026-5-22 09:08:28|本帖共 4 字 回复
2026-7-31 20:25:12|本帖共 4 字 回复
