安装孔板流量计必须经过详细检查
发表于:2026-1-22 12:15:49|本帖共 736 字 1913
       随着压力、流速或大或小时,孔板流量计的差压值也是随之变化。所以V锥流量计也称为是差压式流量计其中的一种,因V锥流量计的测量精度是比较的高的。因此在工业领域当中成为流量计。正因为精度需求所以在安装时也特别需要注意以下安装技巧:
  1、在安装前,必须经过计量检定。在确认符合各项技术指标的情况下,方可严格按照信号管路及差压计的安装要求安装。针对不同的介质,必须需要我们参考相关标准进行不同的安装和辨别,做到一一对应关系。
  2、投入使用时,必须在信号管路各处的排气阀中排除空气
  3、定期清洗信号管路,和差压式流量计,清楚一切杂物。
  4、投入便用前,应检查零位.检查零位时,关闭仪表阀上的两个导压阀并打开平衡阀.若发现零位偏移,应查明原因,予以调整。
  5、若发现孔板流量计的示值与被测值有明显差异,应全面检查和调修,并重新进行计量检定。 若安装不当则可能造成以下故障发生起因: 1、指示长期不准; 2、始终无指示; 3、指示大范围波动,无法读数I; 4、指示不回零; 5、小流量时无指示 ;
  6、大流量时指示还可以,小流量时指示不准;
  7、流量变化时指示变化跟不上;
  8、仪表K系数无法确定,多处资料均不一致。 若遇到以上情况也无需着急,可按照孔板流量计的故障排除先自行检查。 1、首先检查V锥流量计正压引压管路的问题,要做到,引压管的畅通。
  检查是否泄露和堵塞,因为如果出现这样的问题的话,差压变送器单向受压,会造成出现上述负压的现象。 2、直接通入气体,观察取压管现状;如果是焊接方面的问题,现场如果对V锥流量计本体比较熟悉的人,可以在现场借助设备对其操作,如不行的话,可以把产品返回厂家进行检查返工。
  相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 磁翻板液位计, 电磁流量计,涡轮流量计,孔板流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
好帖
2026-5-20 20:14:39|本帖共 2 字 回复
用心输出行业价值,助力整个圈子共同进步
2026-9-12 10:46:02|本帖共 19 字 回复
感谢发帖!有参考性!
2026-9-14 18:15:40|本帖共 10 字 回复
