超低频高压发生器怎么用
发表于:2025-12-18 08:53:23|本帖共 869 字 3986
       电力工作者在工作中,经常需要对高压电力电缆进行耐压试验,可以用到超低频高压发生器,该仪器在电力行业有非常广泛的应用,本文就来给大家简单介绍超低频高压发生器怎么用。
接合了现代中国数字变频科学技术,采用微机控制,升压、降压、测量、保护我们实现自动化。由于全电子化,所以具有体积小重量轻、大屏幕液晶显示,清晰直观、且能显示输出波形、打印试验研究报告。设计能力指标不能没有符合《电力电子设备专用测试分析仪器通用网络技术发展条件,第4部分:超低频高压发生器通用计算机技术经济条件》电力工程行业相关标准,使用一个十分简单方便。现在国内外均采用机械式的办法就是进行调制和解调产生超低频信号,所以对于存在正弦波波形不标准,测量误差大,高压部分有火花放电,设备笨重,而且正弦波的二,四象限还需要大功率高压电阻进行放电整形,所以教学设备的整体功耗较大。本产品均能克服自己这样学生一些问题不足之处,另外,还有如下几个特点也是需要教师特别说明: 仪器自动进入微机上电复位下显示的设定参数界面。 连接,断开或暂时不使用仪器时,应关闭电源。 电源插座设有安全管。 若开机画面未显示,检查安全管是否熔断。 尺寸应由表1提供的数据代替。 可根据测试需要设置高压侧输出频率,测试时间,测试电压,过流保护值和过压保护值。 修改方法如下:单击“选择”键将光标移动到参数周围。 可通过增加数键修改所选参数。 自检成功后,仪器自动进入升压状态,如图8所示。 仪器需要几个周期才能将电压提高到设定值。 在升压过程中,如果你想暂停升压,你可以点击图8中的“暂停”按钮,仪器将同样的幅度输出,这个键自动进入“升压”键。 如果你想继续升压,点击这个按钮,仪器将继续升压,直到设定电压为止。 这两个功能可以交替重复。 点击“时间”按钮,仪表开始计时,或等到电压上升到设定值时,仪表自动开始计时。 点击“停止”按钮停止仪器的高压输出,并测试产品自动放电。 超低频高压发生器使用简单灵活,比传统的交流耐压试验装置使用更加简单方便,因此很受广大电力工作者的欢迎,是一款非常好的设备。 湖北仪天成电力设备有限公司 2020年7月14日
不错不错
2026-3-30 08:02:52|本帖共 4 字 回复
推荐大家看
2026-4-9 11:36:39|本帖共 5 字 回复
学习了
2026-7-17 23:08:04|本帖共 3 字 回复
