BOPQ-300A电能质量分析仪的使用方法
发表于:2026-1-22 10:22:54|本帖共 447 字 3430
       BOPQ-300A 电能质量分析仪配有一条四芯的电压测试线、三只电流测试钳(根据需要可配备到六只).电压测试线用来接入被测电压信号,在现场用电流钳进行测试,每只电流钳分别对应一个钳表接口,不能互换,否则会影响测试精度,每只钳表中间有一个圆标贴,显示出钳表的相别和极性(标N的一端为电流的流出端,在使用接线要注意极性,接反会影响测试结果).
  在测试过程中要注意的问题:
  1、要在测试前插好电流测试钳,严禁先夹被测信号后插入电流钳插座,这相当于电流测试钳二次开路,容易产生开路高压,损坏仪器.测试完成后要先摘下所有电流测试钳再拔下与主机相连的插头.
  2、测试钳为保证各通道精度,应一一对应,要把各电流钳正确插入与之对应的插座.交换不同输入,会降低了测试精度,但交叉后一般测试精度也不会超出在±2%.
  3、接入电压信号时测试线一定要先接到仪器的电压端子,然后再接到被测设备的电压端子;测试完成后一定要先摘下被测设备的电压接头,然后再拆除仪器侧的电压线.(此条尤为重要,反之可能引起大事故)
2026-6-14 09:10:08|本帖共 4 字 回复
感谢楼主提供这么详细的信息。
2026-10-4 14:56:49|本帖共 14 字 回复
