加工中心:试刀注意事项
发表于:2026-1-22 09:54:42|本帖共 330 字 2797
       加工中心:试刀注意事项
  1、加工中心当刀具移动到工件表面30~50mm时,须确认坐标轴残余轴和X、Y轴坐标值在保持进给的同时与模式同步。
  2、对于某些需要测试工具的工具,可以使用“渐进”方法。例如,可以测试钻孔的长度。测试通过后,可以达到整个长度。使用刀具半径补偿功能的刀具数据可以从大到小进行修改。
  3、在加工中心试切和加工过程中,换刀具、后,应重新测量刀具长度并修改刀具补偿值和刀具补偿编号。
  4、程序搜索时应注意光标指向的位置是否合理、是否准确,并观察刀具坐标和加工中心运动方向是否正确。
  5、修改加工中心程序后,须仔细计算并仔细检查修改后的工件。
  6、执行手动进给和手动连续进给操作时,需要检查各开关选择的位置是否正确,找清正负方向,然后在加工中心操作前按下按钮。
2026-3-5 22:19:42|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-7-12 09:55:58|本帖共 4 字 回复
