实验室反应釜的日常操作及注意事项
发表于:2026-1-22 08:24:18 1036
       1.在反应釜中做不同介质的反应,应首先查清介质对主体材料有无腐蚀。对瞬间反应剧烈,产生大量气体或高温易燃易爆的化学反应,以及超高压、超高温或介质中含氯离子、氟离子等对不锈钢产生腐蚀严重的反应须特殊定货。
  2.装入反应介质时应不超过实验室反应釜釜体2/3液面。
  3.工作或结束时,严禁带压拆卸!严禁釜在超压、超温的情况下工作。
  4.清洗高压釜时,应特别注意勿将水或其它液体流入加热炉内,防止加热炉丝烧断。如果为夹套导热油加热,在加导热油时注意勿将水或其它液体掺入当中,应不定期的检查导热油的油位,定期更换新的导热油。
  5.运转时如搅拌内部有异常声响,应停机放压,检查搅拌系统有无异常情况。定期检查搅拌轴的摆动量,如摆动量太大,应及时更换轴承或轴套。
  6.按控制仪的使用电压接相应的电压,单相220V,三相380V,控制仪的火线与零线勿接反,接地线不能做零线用;不可在送电中实施配线工作,以防触电!为了保证控制仪正常运转和工作人员的人身安全,请务必接地线!控制仪本身并不防爆,所以应避开油、气等易燃易爆环境。
  7.当反应温度确定后,在加热过程中不允许更改温度设定值,以免温度出现较大的过冲。
  8.控制仪在接通电源的前提下,即使不打开加热搅拌等开关,控制仪后面板的输出端子也是带电的,在运行中不允许拔动触摸任何插头。
  9.工作时间显示每一次通断电将会使内部数据消失清零,在操作中应注意,工作时间显示以分为单位,工作时间为9999分(166.5小时)。
  10.每次开机时,保持所有按钮在初始状态,这需要操作者养成良好的工作习惯,在每次工作完毕后将旋钮扭回极小位置,防止下次开机时电流过冲太大对控制仪造成大的损坏。
  11.定期对各种仪表及爆破泄放装置进行检测,实验室反应釜安装时将爆破泄放口通过管路联接到室外。以保证其准确可靠的工作,设备的工作环境应符合技术规范要求。
  12.爆破片在使用一段时间后,会老化疲劳,降低爆破压力,也可能会有介质附着,影响其灵敏度,应定期更换,一般一年更换一次,以防失效。
  13.实验室反应釜长期停用时,釜内外要清洗擦净不得有水及其它物料,并存放在清洁干燥无腐蚀的地方。
2026-4-26 21:09:54 回复
不错的分享
2026-6-13 18:21:06 回复
