磁翻板液位计排污阀的选型
发表于:2026-1-21 15:09:38 1460
       磁翻板液位计排污阀的选型 2017-3-29 10:37:35 磁翻板液位计在实际生产应用中,一般在其底部配装一个排污阀,方便日常故障检修和清洗时将主浮筒内的液体介质排空。 通常,磁翻板液位计用于各种液体介质液位的测量,包括水、盐酸、硫酸、硝酸、酸碱液、工业废水、药液等物料的测量。大部分液体物料在不同程度上,都具有一定的腐蚀性;同时,在实际生产中,其操作压力与过程温度也不尽相同。因此在进行排污阀的选型时,既要考虑到阀门的材质和类型,还要考虑到阀门的压力等级和温度等级,以适用于不同的生产工况,杜绝在应用中排污阀出现跑、冒、滴、漏等现象,确保生产稳定安全。 计为磁翻板液位计根据所测介质的不同,阀门选用304、316L和内衬F46等材料,提高阀门的抗腐蚀性;为适应不同的压力和温度工况,根据各个阀门的特点,一般选择球阀或针型阀:对于压力小于1.6MPa,温度在100℃以内的工况,使用不锈钢球阀;压力大于1.6MPa,温度超过100 ℃的工况,则配装不锈钢针型阀,提高抗压和耐密封性。对于内衬聚四氟乙烯磁翻板液位计则使用带内衬的不锈钢球阀,提高其抗腐蚀能力。 相关氧化锆,氧化锆氧量分析仪, 电磁流量计等产品的技术说明,请见智瑞科技网站。
2026-3-20 11:26:51 回复
值得收藏
2026-3-23 21:35:57 回复
很到位
2026-5-3 10:01:10 回复
