土壤温度记录仪的产品概述
发表于:2026-1-21 15:06:55 4546
       仪器名称:土壤温度记录仪 主机简介: 土壤温度记录仪巧美观便于携带,可用于测量并记录土壤温度。 手持机功能: *小巧美观便于携带,轻触式按键,大屏幕点阵式液晶显示,全中文菜单操作。 *一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据并存储。 *交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。 *数据保存功能强大,**可储存120000条数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。意外断电后已保存在主机里的数据不丢失。 *探头具有一致性,不同气象参数的传感器接口可以互换,不影响精度。 *将传感器插入主机后无需设置,自动搜索到多种不同类别的传感器(类似于U盘和电脑相联接)。 *仪器具有64通道同时检测的扩展功能,可以实现多点同步检测,可按需要自行组合。 上位机软件功能: *显示每种参数过程曲线趋势,**值、*小值、平均值显示查看,放大,缩小功能。 *具有设置超限区域着色功能,显示更直观,为客户带来更多便捷。 可将存储记录的数据以EXCEL格式备份保存,方便以后调用。 每种参数的报表、曲线图均可选择时段查询查看,并可通过计算机打印。 曲线坐标均可自行设置和移动,分析历史走向更清晰、时间把握更明朗。 记录容量:1-120000条数据 记录时间间隔:5秒~90小时连续可调 通讯接口:RS-485 上微机通讯:USB1.1 电源:5号电池5节,9V/2A电源适配器。 土壤温度范围:-20℃-100℃ 精度:±0.5℃ 分辨率:0.1℃;
2026-3-15 23:36:46 回复
