发表于:2025-12-18 08:08:13|本帖共 1,973 字 2496
MAM-A10电动机智能保护器
MAM-F电机智能监控器
DCTQ-714XO
OLYMPUS奥林巴斯CKX53显微镜 OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX33 OLYMPUS奥林巴斯生物显微镜 CX43
OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX33
OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX21 OLYMPUS奥林巴斯显微镜CKX31
OLYMPUS奥林巴斯显微镜IX73 OLYMPUS奥林巴斯显微镜SZ51
OLYMPUS奥林巴斯显微镜SZX7 OLYMPUS奥林巴斯显微镜SZX10,SZX16 OLYMPUS奥林巴斯显微镜SZ61 OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX41 OLYMPUS奥林巴斯显微镜BX43 OLYMPUS奥林巴斯显微镜BX53 OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX22 OLYMPUS奥林巴斯显微镜CX31
CX23奥林巴斯显微镜
奥林巴斯生物显微镜CX23针对学生而设计,不仅坚固耐用,而且性能可靠。由于以下设计特点之故,其可以非常方便地随身携带至教室:占用空间少 / 重量轻 / 符合人体工学设计的防滑提手; 其安全性能设计可确保目镜、观察筒、物镜和载物台在运输过程中或长期反复使用过程中不易受损。 针对改善教学显微镜的工作流程而设计 针对学生而设计的CX23显微镜不仅坚固耐用,而且性能可靠。由于以下设计特点之故,其可以非常方便地随身携带至教室: · 占用空间少 · 重量轻 · 符合人体工学设计的防滑提手 其安全性能设计可确保目镜、观察筒、物镜和载物台在运输过程中或长期反复使用过程中不易受损。奥林巴斯生物显微镜CX23 技术参数表 观察方法 明场 ✓ 暗场 ✓ 照明器 透射柯勒照明器 LED灯 非凯勒 聚焦 聚焦装置 载物台聚焦 ✓ 手柄行程 15 mm 特性 粗调限位阀 / 粗调旋钮的松紧调节 物镜转换器 手动 标准型 内置 4孔位 载物台 机械的 右(左)手控机械载物台 内置X: 76 mm, Y: 30 mm 聚光镜 手动 阿贝聚光镜 NA1.25/ W.D.- (4 X - 100 X) (内置) 镜筒 标准(FN20)> 双目镜筒 ✓ 镜筒倾斜角度 30° 瞳间距调节 48 - 75 mm 外形尺寸 198 (W) x 258 (D) x 384 (H) mm 重量 约 5.9 kg
AK400A和AK600A和AK800A和AK1000A高速中药粉碎机
AK800A和AK1000A摇摆式高速中药粉碎机
AK400A和AK600A摇摆式高速中药粉碎机
AK1000A摇摆式高速中药粉碎机
AK800A摇摆式高速中药粉碎机
AK600A摇摆式高速中药粉碎机
AK400A摇摆式高速中药粉碎机
AK摇摆式中药粉碎机都是利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀 片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中,旋紧粉碎室盖,开机1-3分钟便可完成粉碎。该粉碎机属间歇式粉碎,粉碎量从100g-500g不等,所以非 常适合医药、食品、化工、农业、科研院所、大专院校等多行业实验室应用,以及药店、药房、门诊部乃至家庭等使用。
☆☆AK系列摇摆式中药粉碎机特点: (1)细度高,速度快,该系列机型均采用小型超高速电机,强劲的动力保证了粉碎细度和速度。 (2)体积小,重量轻,结构紧凑,无震动,无需固定,从而保证了可在任意场合随意使用。 (3)安全性能好,无粉尘,损耗小,清理简便,由于该系列机型属间歇式粉碎,所以其粉碎室均为全密闭的不锈钢罐结构,保证了以上性能的实现。 (4)适用范围广泛,植物性纤维、高硬度、高韧性物料,如中药材,无机物,矿物质等均能达到良好的粉碎效果。 (5)操控性能好,细度可任意调节,由于随时都可进行开、关机操作, 所以通过控制粉碎时间的长短来达到控制细度的目的。 ☆☆AK系列摇摆式中药粉碎机用途: 摇摆式中药粉碎机适用于诊所、医院药房、中药加工场进行中药粉碎以及中药店、保健品销售柜台代客加工、研究所、实验室小样分析和家庭食品、保健品粉碎等,更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带,同时适合于化工及饲料行业使用。 ☆☆AK系列摇摆式中药粉碎机使用方法: 使用本机前,请先关闭电源开关。 1、打开上盖(顺时针关,逆时针开)。 2、把干燥药物放入粉碎箱内。 3、将上盖关紧。 4、插上电源,打开定时器开关。 5、当滚动的声音比较均匀时,说明药物已粉碎成粉,即可关机。 6、打开上盖,倒出粉末。 ☆☆AK系列摇摆式中药粉碎机注意事项: 1、为了使用者的人身安全,电源必须接地线。 2、粉碎物必须干燥,不宜加工潮湿和油脂的中药。 3、粉碎的药物勿超过粉碎槽容量的一半。 4、一般中药粉碎只需半分钟,硬药粉碎一分钟即可。 5、本机不能连续长时间使用,每次开机时间不得超过5分钟。如果加工数量较多,应间隔使用,防止轴承过热,损坏电机。 6、上盖打开时,请勿启动开关。 7、长期使用后,碳刷和刀片如磨损严重,需要更换。 8、经常检查刀片的螺丝,必须紧固。 9、每天作业完毕,使机器空运转2min,把余料抽吸干净。停机后,打开机盖检查零件有无损坏,清除余料后关闭机盖。 |
