解析拉力试验机夹具的选型原则
发表于:2026-1-21 14:34:31|本帖共 689 字 4027
       我们知道拉力试验机的形状都大同小异,能够让它们完成各种材料的拉力试验的“功臣”应该是多种多样的拉力机夹具。那么当我们想要试验材料的拉力性能时究竟该如何选择夹具呢?如果选择与材料不对应的夹具出现的错误又有哪些呢?下面一一为大家解答:
    首先我们要熟悉下拉力试验机夹具的结构设计,它本身就是一个锁紧机构,但是它是不能完成拉力试验的,它是通过对实验材料两端进行固定,然后通过移动夹具来完成拉力试验。由于拉力机夹具的钳口直接与试样接触,一般都选用优质合金结构钢,合金高碳钢(或低碳合金钢)、冷作模具钢等,通过适当的热处理工艺(淬回火、渗碳淬火等)增加其强度、耐磨性。有时也在钳口处镶装特种钢材,或在钳口表面喷涂金钢砂等。
  一、如何正确选择试验材料的夹具:
  1、首先我们可以根据说明书来选择与材料对应的夹具。如:钢丝、绳索之类的试验材料我们可以选择缠绕方式的夹具。
  2、如果我们的试验材料形状是矩形的我们可以选择楔形夹具。
  3、我们也可以根据拉力机试验力选择主要夹具。夹具所能承受的力必须大于等于主机的试验力。
  4、根据非标配置、或扩展配置选一些次要夹具。如:扩展配置传感器为10kN,所选次要夹具所能承受的试验力也要为10kN。
  二、如果拉力机夹具选择错误导致的误差有:
  1、首先如果夹具选择错误,那么它对材料的夹紧程度肯定不行,可能会出现松动的现象。
  2、如果夹具选择错误那么一开始的拉力值误差会增大会导致最终的试验结果不准确。
  3、也有可能会出现试验材料拉不断的情况,这样我们就测试不出拉断材料的力值。
    由上面的信息我们可以看出,正确的选择拉力试验机夹具是对试验结果准确度的最终保证,因此我们不能马虎大意。
谢谢分享,很有收获
2026-1-26 04:42:46|本帖共 9 字 回复
很到位
2026-7-4 16:24:23|本帖共 3 字 回复
讲得透彻
2026-7-13 15:48:53|本帖共 4 字 回复
