杭州一机M7130平面磨床报价与7130磨床走刀方式的
发表于:2026-1-21 13:48:07|本帖共 802 字 2089
       杭州一机M7130平面磨床报价与7130磨床走刀方式的选择有关。杭州一机M7130平面磨床采用何种走刀方式,如轮廓仿形、平行走刀等,主要根据毛坯第 4 章 数控加工中心编程技术 143和零件的形状来选择。用同样的方法也可以确定 Y 轴的坐标,对杭州一机M7130平面磨床报价有影响。杭州一机M7130平面磨床X、Y 轴原点确定之后,取下找正器,换上粗加工刀具 Φ 16 键槽铣刀,并利用它来确定 Z 轴坐标。Z 轴方向的坐标确定有多种方式,如杭州一机M7130平面磨床利用对刀器,或者利用量块、塞纸等垫在刀具和工件之间,根据杭州一机M7130平面磨床压紧力来确定坐标,或者让刀具以一定的转速旋转,并逐渐接近工件的上表面,当杭州一机M7130平面磨床刀具和工件刚一接触时,就可以确定 Z 轴的坐标。本例利用量块来确定Z 轴的坐标,对杭州一机M7130平面磨床报价有影响。当杭州一机M7130平面磨床需要将工件的上表面定为 Z 轴的原点时,可用 100 mm 长的量块立在工件的上表面,让刀具缓慢地接近量块,用手扶住量块并来回移动,当杭州一机M7130平面磨床刀具和量块接触后,量块被压紧无法移动,这时将机床 Z 坐标定为 100 mm,即将工件的上表面定为零(对刀过程中144 数控机床编程与实例一定要注意,刀具要缓慢地接近量块,以免7130磨床刀具和量块发生碰撞),如图 4-38 所示。
确定 Z 轴坐标以后,以一把刀具为基准,在7130磨床对刀仪上测量其他刀具和基准刀具的长度差,并将测量的结果输入机床的刀具补偿中,在7130磨床换刀时只需调出该刀具的补偿值即可,对杭州一机M7130平面磨床报价有影响。完成以上工作后,就可以运行程序进行实际加工,7130磨床加工按照粗加工、半精加工、精加工和清根的顺序进行。由图 4-39 的仿真图可以看出,7130磨床下部粗加工所留下的刀痕和经过精加工得到的上部光洁表面,对杭州一机M7130平面磨床报价有影响。
收下了
2026-4-14 15:55:17|本帖共 3 字 回复
2026-6-29 08:02:01|本帖共 4 字 回复
有没有可能把AI大模型应用到这个场景里?
2026-8-16 02:53:31|本帖共 20 字 回复
