精密30车床厂家 给您介绍使用30车床的优点
发表于:2026-1-21 13:17:29|本帖共 577 字 808
       精密30车床厂家 给您介绍使用30车床的优点:具有高度柔性:30车床等车床只需更改加工程序和重新调整刀具,就能满足多品种、中小批量和复杂型面零件的加工要求,生产准备周期短;30车床等数控车床加工精度髙、质量稳定。30车床的运动分辨率远高于普通机床,而且传动系统和机床结构都具有很高的刚度、热稳定性,工件加工精度高,进给系统采用消除间隙措施,反向间隙与丝杠螺距误差可由数控装置自动补偿,所以30卧式车床等数控车床能达到很高的加工精度。
30车床等数控机床的加工是自动进行的,消除了操作者人为产生的误差,使得同一批工件尺寸的一致性好,加工质量十分稳定;30车床等数控机床生产效率髙。工件加工所需的时间主要包括机动时间和辅助时间两部分,数控机床有效地减少了这两部分的时间。30车床的刚性好、功率大,容易选择较大及合理的切削用量;主轴转速高和进给速度范围比普通机床大,并且为无级变速,从而提高车床30等数控机床的切削效率,可以减少许多机动时间。此外,30车床等数控机床加工可免去划线工序,节省加工过程的中间检验时间。空行程速度远高于普通机床,由此也能省出大量的辅助时间。(30车床产品详细参数资料,请点击:http://www.tztianya.cn/chanpinzhongxin/chechuang/9197.html,技术支持:www.tztianya.cn)
支持
2026-4-11 16:16:31|本帖共 2 字 回复
内容很好
2026-6-13 18:29:42|本帖共 4 字 回复
