射频布局架设可靠的工业微波设备
发表于:2026-1-21 13:16:42|本帖共 913 字 4579
       射频布局架设可靠的工业微波设备: 就是经常会遇到楼群中传输阻挡与0.6F1法则的关系问题,一个共同问题。理论上提出需要建立的可视情况往往会事与愿违。这种情况下,某部分信号被吸收和局部将反射出去,增加两个天线的高度是改进链接质量*的选择。
  您必需选择一个空旷地点来装置设备天线,射频(RF布局与规划架设一个成功的无线链路依靠正确的射频(RF路径规划以及天线装置。为了做到这一点。以便两个设备天线之间的RF链路可以直视无遮挡。
  都能够很好地建立链路正常工作。事实上,场地选择与评估两个天线之间的无线链路必须是无遮挡的这样才干够确保无线信号正常传输。任何一个短距离的无线链路(小于150米)不论中间有没有局部遮挡。这种情况下,微波将通过衍射的方式绕过障碍物,建立强劲可靠的无线链路。但是这样建立的可靠链接具有高度的不可预知性,认为是不可取的不推荐使用。无遮挡的传输路径我叫做视距传输(LOS路径。要建立一个射频视距传输路径,必需重视两个天线之间传输无线信号的波束宽度。可以假想在天线之间有一根虚拟的线(LOS传输信号时,整个波束宽度则是围绕着这根虚线立即形成的一个椭圆形的区域。其厚度随着可视的视距传输路径长度而变化;视距传输距离越长,则波束宽度厚的地方则越厚。这个圆形的波速宽度轮廓区域就是的*菲涅耳区域”这个菲涅耳区域始终是两个天线中间局部厚,这样看来,既是两个设备站之间即使有个的直线视距传输区域,也不一定适合传输无线电信号;这就是通常的可视(LOS和“射频RF差别。
  建立一个稳定可靠的无线路径,依照惯例。必需确保射频区域(无遮挡和空旷的大于*菲涅耳区域(F160%以下是不同频率波段下不同距离时的0.6F1值:
  距离(公里) 2.45GHz米) 5.3GHz米) 5.8GHz米) 地球曲率效应(米)
  1.6 4.2 2.9 2.7 0
  6.5 8.4 5.7 5.5 0.6
  11.3 11 7.6 7.2 1.8
  24.53 16 11.1 10.6 8.8
  地球曲率效应可以忽略不计。事实上,当传输距离小于11公里时。一般乡村郊区您需要做一些考虑,例如:采用2.4GHz微波频段,传输24公里时,两个天线必需架设25米的高度(其中F1区域高度16米加上8.8米的地球曲率效应)
2026-3-25 04:47:25|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-5-24 20:10:58|本帖共 5 字 回复
感谢发帖!学习了!
2026-9-13 19:01:22|本帖共 9 字 回复
感谢您的贡献!请继续发光发热。
前天 11:03|本帖共 15 字 回复
