浅析立式垃圾焚烧炉
发表于:2026-1-21 11:47:33|本帖共 634 字 1079
       浅析立式垃圾焚烧炉
  立式垃圾焚烧炉产品特点:
  1、由于焚烧过程中采取热分解及不同阶段精确的控制,故能达到工程设计执行标准规定的热工技术标准。
  2、由于热解炉在欠氧状态下焚烧,炉内空气搅动强度小,因此烟气中颗粒物极少.
  2、在二次燃烧室完成高温氧化过程,有机物被氧化分解,烟气中有机气体含量极低。
  3、由于废物经过高温燃烧,残渣中几乎不含有机物。
  4、残渣的体积和重量小于原固体物的5%(不包含原无机物),有机物去除率达到99.9%,故大大降低了后续炉渣的处理成本。
  5、各种成分不同的废弃物可同时进行稳定的焚烧。
  6、安全的燃烧方式,抑制二噁英等有毒物质的焚烧。
  7、热解炉体采用AB两炉体,可实现24小时交替连续运行.。
  立式型生活垃圾焚烧炉适用范围:
  1、工业废弃物:塑料PE、PU、橡胶、保丽龙、纤维、泡沫、棉、布、 树脂、亚克力、皮革、积层板、电木粉、尿素粉、菜瓜布、录音带、涂料、聚合物等 2、 医疗废弃物:针筒、手套、包带、纱布、输血管等感染性废弃物。
  3、 一般垃圾:纸板、纸屑、木屑、树叶等。
  4、 特殊废弃物:废油、废溶剂。
  ZH-GL立式型垃圾焚烧炉产品特点:
  焚烧保证无烟、无臭、无二次公害; 设计后续尾气处理设备杜绝二次污染; 垃圾(热值大于3000kcal/kg),不需助燃剂,且大量回收热水、热空气。
  炉本体寿命长达6-8年;
  故障率低、维修及运转成本低;
  操作简便:易学、易维护、省心省力;
  微负压设计、不逆火、保证焚烧安全;
  开放式设计无爆炸之虞,且自动断水(水冷式)、断电、警报安全系统。
受教了,很有启发
2026-1-22 16:26:42|本帖共 8 字 回复
顶
2026-4-15 04:13:40|本帖共 1 字 回复
思路清晰
2026-7-2 22:05:41|本帖共 4 字 回复
