ASME B16.34法兰、螺纹和焊接端连接的阀门中间额定值
发表于:2026-1-21 11:00:42 902
       美标阀门中间额定值 如何确定中间额定值中间额定值可在一个磅级数内的温度之间或磅级数之间,用线性插入法确定。 当对法兰端阀门,表列磅级之间插入值是不允许的。例1:一个磅级数的温度之间 WCB钢150磅级300℉的额定值为230PSI 400℉的额定值为200PSI,求350℉的额定值例 2:磅级数之间(于对焊端阀门) WCB钢在100℉时1500磅级的额定值是3750PSI 2500磅级在100℉时的额定值是6250PSI,求2000磅级在100℉时的额定值。 压力—温度额定值的确定原则 a.应用的压力—温度额定值由阀体材料确定,不要求阀盖和阀体用同种材料或同类型材料, 但他们适用的额定值应一致。 b.对于承受压力和其他负荷的阀杆、阀瓣、螺栓等与应用的压力—温度额定值一致。
评论列表(5)
干货贴,收藏备用
2026-1-24 03:27:45 回复
思路清晰
2026-3-6 10:53:03 回复
2026-5-1 08:43:49 回复
不错的分享
2026-5-27 07:08:14 回复
2026-6-12 10:46:55 回复
