奥林巴斯显微镜CX41
发表于:2026-1-21 10:53:49 3465
       北京长恒荣创科技有限公司做为一家专业奥林巴斯CX41显微镜销售商,有着奥林巴斯CX41显微镜近10年的销售时间,有奥林巴斯CX41显微镜5-10台的库存,我们将凭借我们专业的奥林巴斯CX41显微镜专业技术服务您的要求,我们做出如下承诺:
    1、所经营的奥林巴斯CX41显微镜都会配置4倍、10倍、40倍、100倍物镜 2、销售的奥林巴斯CX41显微镜含有2只10倍目镜, 3、为保证用户的权利我们公司对本公司销售的奥林巴斯CX41显微镜实行质保二年的承诺,在保修期内非人为因素造成损坏,我们均对产品实行免费维修。 4、鉴于在运输过程中产生奥林巴斯CX41显微镜的任何问题,我公司付全部责任,我们公司对于奥林巴斯CX41显微镜的快递运输全部采用顺丰快递,如您收到其他快递公司交货的奥林巴斯CX41显微镜请及时联系我公司。 5、对我公司销售的奥林巴斯CX41显微镜的技术咨询我们会为您提供详细及新的介绍。 采用无铅玻璃的新一代CX41 同类显微镜中尤为出色的光学性能 光学性能得到全面飞跃,实现多种观察方式,是性价比好的多用途临床级显微镜 CX41这款极的显微镜的革新,在光学品质和系统性能方面都有全面提高,并提供的性价比。结合了奥林巴斯的UIS光学系统,在从明场到荧光等各种观察方法下,CX41的图像品质都有了质的飞跃。在生物及医疗领域的临床检验和教学应用中,CX41的系统性能在同类显微镜中一直处于靠前水平。 PlanC平场物镜下出色的平场图像 在各种观察方式下,CX41都能提供拥有出色的明亮度与清晰度的图像。配合久负盛名的奥林巴斯UIS无限远校正光学系统,CX41采用了PLC系列平场消色差物镜作为基本配置,这一系列物镜由精选的高级玻璃通过精密制作而成。因此CX41在10×和40×下的平场度得到显著提高,图像品质有着质的飞跃。透射光照明采用6V,30W高强度汞灯光源。 实现包括荧光等多种观察方法,拥有很好性能价格比 滑动聚光镜/CX-SLC 明场聚光镜/CH3-CD 这些阿贝聚光镜可以进行4×到100×的明场观察。辅助透镜(CX-AL)能够精确调节光轴中心,并且配合孔径光阑获得更佳的苛勒照明效果。如果添加相应的附件,这些阿贝聚光镜就能进行相差和暗场的显微观察。 相差观察附件/CX-PH1,2,3 用于10×,40×,100×的相差观察。 暗场光阑/CH2-DS 用于4×到40×的暗场观察。 低倍放大适配器/CX-LA 用于2×物镜进行宏观观察。 落射荧光装置/CX-RFL-2 落射荧光装置可以进行蓝、绿两种激发的荧光观察。用户可以在荧光观察方式和明场观察方式之间自由切换。UIS2光学系统提供更明亮,更清晰的荧光图像,排除勒因为添加勒中间附件而产生的不良影响。标准的PlanC物镜能直接用于荧光观察。 防酶处理 观察筒、目镜和物镜等光学部件都进行了防酶处理,即使在潮湿地区也能保证光学部件的优良品质。 可靠的性能保证了出色的操作方便性 使用单个手指即可移动样品 载物台的XY旋钮带有胶皮帽,单个手指即可平滑地移动样品位置。紧凑的镜体和控制钮位置的设计保证了操作时手的移动更少,令使用者保持舒适的姿势。 内侧倾斜的四孔物镜转盘 在物镜前方留出了更多空间,更容易确认观察样品的位置,更换样品更方便快捷。 张力调节旋钮 粗调聚焦旋钮的张力可以根据个人需要随意调节,使调焦操作更平滑。并提供载物台限位拉杆。 可倾斜式双目观察筒 可倾斜式双目观察筒让每一位使用者都能选择适合自己的操作姿势,增加舒适,减少疲劳,使操作人员能够长时间地保持注意力。 无突出支架设计提高了操作性能 无突出设计使样品在X方向上移动时不会有支架延伸出载物台,保证了工作区域安全,避免观察时受到小意外的干扰。载物台刻度的位置明显,方便使用者读取记录。 保管和搬运非常方便 CX41非常轻便,镜体的前方与后方都提供了把手方便进行镜体移动,镜体上没有支出在外的棱角。 提供更多附件,更多功能选择 轻松进行数码摄像 双人共览装置/U-DO3 三目观察筒/U-CTR30-2与中间附件/U-TRU 眼点调节器/U-EPA2 箭头指示器/U-APT
好东西收藏了
2026-5-30 18:58:39 回复
