弗镭斯:造成激光焊接机不能焊接的原因有哪些?
发表于:2025-12-17 14:48:18|本帖共 762 字 1946
       【不锈钢激光焊接机】激光焊接机不能焊接怎么办?是什么原因造成激光焊接机不能焊接的?下面小编跟大家一起来分析下:
    **种情况是激光焊接机设备红灯报警,这种情况一般有几种可能性:
    1.一次焊接完成,焊枪未脱离已焊接焊钉,阻止焊机再次放电。
    2.数码显示Err。此种情况说明电容晶闸管损坏,须联系上海悦仕并送修。
    3.电容充电错误。关闭电源,检查所有插头是否插好,再次打开电源看是否恢复正常。
    **种情况是开机键按下后机器没反映:
    1.检查接入电压是否为220V/380V。【金属自动激光焊接机】
    2.检查焊机电源是否插紧。
    3.检查前面板10A保险丝是否安装或熔断。
    4.如果上述检查均不起作用,建议联系深普镭并送修。
    怎样判断一台激光焊接机是否?小编就自己经验总结从以下几点出发,看看激光焊接机是否达标就可以了。
    (1)激光脉冲的能量:
    是指单个激光脉冲能*大输出的能量,单位是J(焦耳)。这是激光器的一个主要参数,它决定了激光器所能产生的*大能量,按照模具修复的用途来说,激光能量在70J以下已经能满足任何场合的需要了。【深圳激光焊接机厂家】
    (2)激光的脉冲波形:
    对于采用脉冲激光进行焊接的加工,激光脉冲波形在脉冲激光焊接中是一个重要的问题。当高强度的激光入射*材料的表面时,金属表面会将60%~98%的激光能量反射掉,且反射率随表面温度变化。因此,不同的金属对于激光的反射率和激光的利用率都不一样,要进行有效的焊接就必须输入不同波形的激光。
    (3)激光脉冲的频率:
    这是反映激光器在一秒内能打出多少个脉冲的能力,单位是(Hz)。首先需要说明的是,焊接金属是使用激光的的能量,而在激光功率恒定的情况下,频率越高,每个激光输出的能量就越小,因此,我们需要在保证激光的能量足够熔化金属的情况下,考虑加工的速度,才能定出激光的输出频率。【深圳激光自动焊接机】
值得学习
2026-3-30 09:14:10|本帖共 4 字 回复
支持楼主
2026-6-11 06:25:09|本帖共 4 字 回复
不错的分享
2026-6-28 04:01:59|本帖共 5 字 回复
2026-7-18 00:33:08|本帖共 4 字 回复
