除尘器常见的4种形式
发表于:2026-1-21 10:17:55 2209
       粉尘的形式种类很多,为了保证更好的收集粉尘,不同的粉尘应该选择不同的除尘器,那么常见的除尘器都有哪些呢?锅炉除尘器小编带您了解一下。
  (1)袋式除尘器 袋式除尘器以布袋除尘器为主。布袋除尘器已经成为目前使用泛的除尘设备,其中脉冲布袋除尘器更是成为最主要的布袋除尘器类型。布袋除尘器的除尘效率高,能除掉微细的尘粒。对处理气量变化的适应性强,宜处理有回收价值的细小颗粒物。但袋式除尘器的投资比较高,允许使用的温度低,操作时气体的温度需高于露点温度,否则,不仅会增加除尘器的阻力,甚至由于湿尘粘附在除尘滤袋表面而使除尘器不能正常工作。当尘粒浓度超过尘粒爆炸下也不能使用袋式除尘器。 (2)旋风除尘器 旋风除尘器造价比较低、维护管理方便,特别适合收集高温高湿烟气、耐腐蚀性气体。但对粒径在10um以下的尘粒去除率较低,当气体含尘浓度高时,这类除尘器可作为初级除尘,以减轻二级除尘的负荷。旋风除尘器的造价要比现在的脉冲除尘器,布袋除尘器的代价要小的多。它的特点是价格低,阻力小,效率高,处理风量大,性能稳定等特点。 (3)湿式除尘器 湿式除尘器制造成本相对较低。对于化工、喷漆、喷釉、颜料等行业产生的带有水份、粘性和刺激性气味的灰尘是的除尘方式。因为不仅可除去灰尘,还可利用水除去一部分异味,如果是有害性气体(如少量的二氧化硫、盐酸雾等),可在洗涤液中配制吸收剂吸收。湿式除尘器的缺点是用水量比较大,泥浆和废水需进行处理、设备易腐蚀。寒冷地区要注意防冻。湿式除尘器在水箱中加入脱硫剂可作为脱硫除尘器使用。 (4)静电除尘器 静电除尘器,简称“电除尘”,即利用静电吸引轻小物体的性质,利用静电吸附工业粉尘。静电除尘器与其他除尘设备相比,耗能少,除尘效率高,适用于除去烟气中0.01—50μm的粉尘,而且可用于烟气温度高、压力大的场合。实践表明,处理的烟气量越大,使用静电除尘器的投资和运行费用越经济。但静电除尘器的设备投资大、设备复杂、占地面积大,对操作、运行、维护管理都有较严格的要求。同时,对粉尘的电阻比也有要求。目前,静电除尘器主要用于处理气量大,对排放浓度要求较严格,又有一定维护管理水平的大企业,如电厂、建材、冶金等行业。
评论列表(5)
2026-3-25 07:12:56 回复
支持
2026-3-27 05:09:20 回复
2026-6-24 12:39:57 回复
不错的分享
3 天前 回复
1 小时前 回复
