数显坡度计比电子角度规使用更方便
发表于:2026-1-21 09:37:31|本帖共 1,630 字 1869
       数显坡度计比电子角度规使用更方便
  数显倾角仪 PK 数显坡度计
  数显磁性角度仪 生产厂家
  digital angle level电子水平仪
  digital angle level
  DIGITAL LEVEL
  数显磁性角度仪 数显倾角仪 数显坡度计 电子角度规 电子倾斜仪 数显水平仪 电子倾角仪 数显角度水平仪
  产品特点
  1、0-360°测量
  2、当倾角仪倒置,液晶显示的角度读数会自动翻转朝上便于阅读
  3、轻巧精密的铝合金双面测量结构
  4、可以不需要任何特别的工具和设备进行重新校正
  5、多用途测量工具:量角器、倾角仪和水平尺三合一
  6、一个3伏电池持续使用3000小时
  7、可选测量面:a、普通量面 b、带磁量面
  技术参数
  量程:4×90°(0360°)
  工作温度:+5+40
  工作湿度:85%RH
  分辨率:0.1°
  精度:0°和90°0.1°,其余角度0.2°
  电源:CR2032 3V纽扣锂电池
  应用领域
  1、铁道系统:列车制造、控制自动化提高、检测铁轨水平度等
  2、水利系统:大坝检测等
  3、军事自动化: 火炮、飞机、舰船等
  4、工业自动化:冶金、化工、石油勘探、轻工、煤炭、仪表等
  5、汽车行业:四轮定位、路面控制、工程车辆调平等
  6、机械行业:机械工作台、车床及切削工作台的水平情况和位置
  7、建筑施工:建筑工程设备的俯仰角、滚动角和倾斜角、桥梁坡度检测等
  8、电子通信行业:雷达天线角度对准、卫星天线.
  9、其他:生物、医学、机器人等需要测量角度与控制角度的领域.
  9SGP漏氯检测报警仪 LC30-S数显水平仪 XG-104水平仪 XG-102水平仪 SP-5107数显水平仪 XG-103水平仪 XG-201水平仪 DIS-301FW数显测角仪 XG-90S数显水平尺 L60-S数显水平仪 DIS-101角度测量仪 打表测量法:打表测量法是将被测零件和测微计放在标准平板上,以标准平板作为测量基准面,用测微计沿实际表面逐点或沿几条直线方向进行测量。打表测量法按评定基准面分为三点法和对角线法:三点法是用被测实际表面上相距远的三点所决定的理想平面作为评定基准面,实测时先将被测实际表面上相距远的三点调整到与标准平板等高;对角线法实测时先将实际表面上的四个角点按对角线调整到两两等高。然后用测微计进行测量,测微计在整个实际表面上测得的变动量即为该实际表面的平面度误差。液平面法:液平面法是用液平面作为测量基准面,液平面由“连通罐”内的液面构成,然后用传感器进行测量。此法主要用于测量大平面的平面度误差。光束平面法:光束平面法是采用准值望远镜和瞄准靶镜进行测量。 XG-90U数显角度尺 DIS-100角度测量仪 SP-5200高精度水平仪 DIS-301FW数显水平仪 DIS-301FR数显水平仪 XG-90XS电子水平尺 DIS-102角度测试仪 DIS-301A数显测角仪 DIS-301FX数显测角仪 DIS-301FR数显测角仪 DIS-301F数显测角仪 DIS-101角度测量仪 DIS-301FA数显水平仪 DIS-101F角度测量仪 DIS-101C角度测量仪 DIS-301数显测角仪 DIS-301FA数显测角仪 SP-5100数显水平仪
  DIS-550角度测量仪DIS550
  被测和基准之间有;线对线,线对面。面对线,面对面。公差带的特点:a相对于基准有确定的方向。b具有综合控制被测要素的方向和形状的能力。1.平行度:控制被测相对于基准的平行程度。测量:线对线,X向,2.垂直度:限制实际要素对基准在垂直方向上允许的变动全量。3.倾斜度:控制被测相对于基准方向在0°-90°之间,它的被测对基准的倾斜的理想方向由理论正确角度确定。测量:线对线,线对面,公差带特点:a相对于基准有确定的位置。b具有综合限制被测要素的位置,方向和形状的职能。控制圆柱面(圆锥面)与圆柱面(圆锥面)轴线间的同轴程度。此时,轴线可能发生平移,倾斜或弯曲,或同时发生。公差带:以φt为直径的圆柱面,且与基准同轴。
  82201B-00磁数显倾角仪 水平角度尺 倾斜计 坡度计 电子角度水平仪 电子角度仪 角度规 数显角度仪
评论列表(6)
感谢分享技术经验
2026-2-2 19:31:22|本帖共 8 字 回复
2026-3-22 02:31:31|本帖共 4 字 回复
感谢科普
2026-4-23 00:48:53|本帖共 4 字 回复
2026-6-5 03:24:42|本帖共 4 字 回复
讲得很详细
2026-6-16 07:36:18|本帖共 5 字 回复
2026-7-18 21:20:55|本帖共 4 字 回复
