知识库--气体涡街流量计的使用特点
发表于:2026-1-21 08:26:18|本帖共 738 字 2898
       气体涡街流量计基于卡曼涡街原理如果将一个称之为流量元件的非流线型物体(比如三角柱体)垂直插入管道流体中,当流速足够大时,在流量元件的下游便会交替地产生旋涡,随着旋涡尺寸的增大,便会离开流量元件向下游流去,形成两列旋涡系列,即涡街。这一过程称为旋涡的剥离。旋涡剥离的频率在一定的流速范围内,与介质流速成线性关系,且这一关系不受流体的密度、粘度、压力、温度的影响。由于旋涡分离在柱体两侧产生压力脉动,探头体产生交变应力,埋设在探头体内的压电晶体元件受交变应力作用而产生交变电荷。检测放大器将交变电荷进行交换处理后,输出频率与介质速度成正比脉冲信号,送至积算仪进行处理和显示或输出4~20mA标准电流信号。
气体涡街流量计特点: 1、气体涡街流量计安装方式灵活,根据现场工艺管道不同,可水平,垂直和不同角度倾斜安装 2、气体涡街流量计采用消扰电路和抗振动传感头,具有一定抗环境振动性能 3、气体涡街流量计采用超低功耗单片微机技术,1节3V10AH锂电池可使用5年以上 4、由软件对仪表系数非浅性进行修正,提高测量精度 5、气体涡街流量计采用EEPROM对累积流量进行掉电保护,保护时间大于10年
  6、气体涡街流量计无可动部件,长期稳定,结构简单便于安装和维护 7、传感器输出为脉冲频率,其频率与被测流体的实际流量成线性,零点无漂移,性能十分稳定,结构形式多样,有管道式、插入式流量传感器形式 8、精确度较高,通常液体的测量精度为±1.0%;气体的测量精度为±1.5% 9、气体涡街流量计测量量程范围宽,在雷诺数为2×104~7×106范围内,可达1:20 10、压损小(约为孔板流量计的1/4~1/2),属于节能流量仪表
2026-3-20 16:09:41|本帖共 4 字 回复
2026-8-2 02:44:29|本帖共 4 字 回复
