发表于:2026-1-21 08:17:56|本帖共 1,071 字 4564
回路电阻测试仪的这些特征你是不是都清楚了呢? 回路电阻测试仪又称RX变压器回路电阻测试仪,采用高频开关电源技术和数字电路技术相结合设计而成。它适用于开关控制设备回路电阻的测量。其测试电流采用国家标准推荐的直流100A。可在直流100A的情况下直接测得回路电阻,测试结果用大屏幕液晶LCD显示,并有数据存储、输出打印、时间设置等功能。另有50A档位供用户选择。该仪器测量准确、性能稳定,符合电力、供电部门现场高压开关维修和高压开关厂回路电阻测试的要求。其测试电流不得小于100A。对此按新规程要求设计开发出新一代智能产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等,同样适用于其它需要大电流、微电阻测量的场合。 回路电阻测试仪是用于量测开关、断路器、变压器等设备的接触电阻、回路电阻的专用调试设备。其采用典型的四线制量测法,使用输出一个直流电压,施加于被测体的两个端钮之间,并量测电压流过被测体所产生的压降,然后使用电压和电压之比得出被测体的直流电阻。主要由恒流源、前置放大器、A/D转换器、指示装置等部分组成。 产品特征: 1、大电流:回路电阻测试仪采用新的开关电源技术,能长时间连续输出大电流,克服了脉冲式电源瞬间电流的弊端,可以有效的击穿开关触头氧化膜,取得良好的测试结果。 2、高稳定性:在严重干扰条件下,液晶屏末位数据能稳定在±1个字范围内,读数稳定,重复性好。 3、高精度:采用双路高速16位Σ-Δ AD采样,新的数字信号处理技术,分辨力达到0.01μΩ,是目前国内能达到0.01μΩ分辨力且十分稳定的接触电阻测试仪,性能超过了进口大电流微欧计。 4、智能化:使用进口高性能CPU,测量时系统根据信号大小自动切换量程,确保了该产品的测试准确度。过温保护电路能够在仪器超过设定温度时自动停止输出电流,确保仪器的安全使用。 5、高品质:回路电阻测试仪的关键部件全部采用进口元件,通过巧妙设计的温度补偿电路有效的消除环境温度对测量结果的影响,接插件的使用增强了抗振性能。 6、功能强大:电流可在50A,100A中自由选择,测试时间可在5s~599s内任意设定,克服了其他同类仪器无法设定测量时间或连续工作时间过短的缺陷,远远超过了其他同类仪器的性能。 7、人机界面友好:通过旋转鼠标输入数据,方便快捷,可以自主设置仪器日期、时间,实时保存测量数据,即时打印测量结果。 8、多种通信方式:回路电阻测试仪能够通过RS232串口(9针)或USB数据线与计算机通信,将测量数据上传至计算机,供试验人员进一步分析处理。 |
