重金属特性及中毒现象
发表于:2026-1-20 13:01:38|本帖共 2,584 字 3042
       生活中,特别是对一些有毒有害的重金属物质,我们有必要对其特性以及对人身造成的伤害进行了解。下面分别对重金属的特性及中毒现象作一下介绍。 镉  镉在潮湿空气中缓慢氧化并失去金属光泽,加热时表面形成棕色的氧化物层。高温下镉与卤素反应激烈,形成卤化镉。也可与硫直接化合,生成硫化镉。镉可溶于酸,但不溶于碱。镉的氧化态为+1、+2。氧化镉和氢氧化镉的溶解度都很小,它们溶于酸,但不溶于碱。镉可形成多种配离子,如Cd(NH3)、Cd(CN)、CdCl等。镉的毒性较大,被镉污染的空气和食物对人体危害严重,日本因镉中毒曾出现“痛痛病”。 可用多种方法从含镉的烟尘或镉渣(如煤或炭还原或硫酸浸出法和锌粉置换)中获得金属镉。进一步提纯可用电解精炼和真空蒸馏。镉主要用于钢、铁、铜、黄铜和其他金属的电镀,对碱性物质的防腐蚀能力强。镉可用于制造体积小和电容量大的电池。镉的化合物还大量用于生产颜料和荧光粉。硫化镉、硒化镉、碲化镉用于制造光电池。 铅  铅的危害性很大,是一种高度有毒物质。主要存在于油漆、涂料、铅尘、土壤、旧水管、陶瓷和水晶器皿、塑料拖鞋里,松花蛋、爆米花、过期罐头中也含有铅。它*大的危害是影响孩子的智力发育,此外还会危害人的神经系统、心脏和呼吸系统。 铅中毒*大的特点是非特异性,混在一般性症状中,不易引起人们重视,而且表现出的症状、中毒的深浅也因人而异。人体吸入或食入的铅*终会在骨骼、毛发、牙齿等处沉积,引起乏力、**、睡眠障碍、**、体重降低等,如果孕妇铅中毒,还会造成流产、死胎或胎儿畸形等。 铜  铜中毒有急性和慢性两种。 l、急性铜中毒在日常生活中发生急性铜中毒的原因包括**上应用硫酸铜过量、用含铜绿的铜器皿存放和储存食物,以及有意无意吞服可溶性铜盐等。其中,与铜器皿存放食品、饮料或含醋食品、盐渍食品在铜器皿中烹调时产生毒性,在铜器皿中制茶也可引起中毒。 急性铜中毒的临床表现为急性胃肠炎,中毒者口中有金属味,流诞、、呕吐、上**、腹泻,有时可有呕血和黑使。口服大量铜盐后,牙齿、齿龈、舌苔蓝染或绿染,呕吐物呈蓝绿色、血红蛋白尿或血尿,尿少或尿闭,病情严重者可因肾衰而死亡;有些病人在中毒第2-3天出现黄疸。铜可与溶酶体的脂肪发生氧化作用,导致溶酶体膜的破裂,水解酶大量释放引起肝组织坏死;也可由红细胞溶血引起黄疸。另外,熔炼铜工人、焊接磨光镀铜物体工人、油漆厂研磨氧化铜粉工人,在吸入氧化铜细微颗粒后发生急性铜中毒,可以表现为急性金属烟尘热,表现为工作完毕后几小时出现发冷、发热,高达39℃以上,大量出汗,口渴,乏力,肌肉疼痛、**、头晕、咽喉干、咳嗽、胸痛、呼吸困难,有时、食欲不振。一般夜间发病,次日早晨退热,呈一过性表现,但1-2天内感觉疲乏无力,若伴发****或支气管肺炎时症状可延续数日。患者血清铜可升高,血铜含量升高可达126-166g/100ml(正常值为76.6g/100ml)。另外铜盐和铜尘进入眼内可引起结膜炎、角膜溃疡、眼睑水肿等。铜的另一毒理表现是损伤红细胞引起溶血和贫血。通常铜进入体内后主要在肝脏中累积,一旦超过肝脏的处理水平时,铜即释放入血,过量的Cu(II)与-SH结合后在红细胞中大量积集,引起酶系统的氧化失活,损伤红细胞,增加细胞膜的通透性,破坏其稳定性并使细胞质和细胞器易于受损,变性血红蛋白增加;另一方面,铜与血红蛋白结合形成Heinz小体,使细胞内葡萄糖一磷酸脱氢酶、还原酶失活,还原型减少,从而导致血红蛋白的自动氧化加剧,变性血红蛋白大量进入血液,*终导致溶血和贫血。 2、铜的慢性中毒一般因为长期大量的吸入含铜的气体或摄入含铜的食物所致。长期接触高浓度铜尘的工人,X射线照射胸透时可出现条索状纤维化,有的可出现结节影,上述改变可能是铜尘慢性刺激与肺部感染有关;神经系统的临床表现有记忆力减退、注意力不集中、容易激动,还可以出现多发性神经炎、神经衰弱综合症,周围神经系统比**神经系统敏感,脑电图显示脑电波节律障碍,出现弥漫性慢波节律等;消化系统方面可出现食欲不振、呕吐、**腹泻黄疸、部分病人出现肝肿大、肝功能异常等;在心血管方面可出现心前区疼痛,心悸,高血压或低血压;在***方面,少部分病人出现阳痿,还可能出现蝶鞍扩大、非分泌性脑垂体腺瘤,表现为肥胖、面部潮红及高血压等。 铁  铁是有光泽的银白色金属,硬而有延展性,熔点为1535℃,沸点3000℃,有很强的铁磁性,并有良好的可塑性和导热性。 实际生产中铁中毒不多见。其症状为、呕吐、舌头和牙齿呈紫黑色,有些还伴有头晕、无力、脉快等症状。 锌  锌是银白色金属,略带蓝色,有金属光泽,熔点419.58℃,沸点907℃,密度7.14克/厘米3,莫氏硬度2.5。纯锌有延展性,含少量杂质就会变脆,导电性和导热性都比较好。锌是活泼金属,暴露在空气中,表面生成碱式碳酸锌〔ZnCO3•3Zn(OH)2〕薄膜,起保护作用,能防止金属进一步被氧化。锌被加热到225℃以上就会燃烧,锌粉在空气中很容易被引燃而着火。 锌剂的毒性较小,但剂量过大也可引起、呕吐、胃部不适等消化道刺激症状,甚至脱水和电解质紊乱。长期服用高浓度锌盐可抑制铜的吸收而造成贫血、生长延迟、肝细胞中细胞色素养化酶活力降低等中毒表现。动物实验发现食物中锌铜比例过大,可产生实验性高血症,但它在人类动脉粥样硬化中发病中的意义尚未明了。 锰  锰中毒比缺锰更具有重要意义,尤其是矿山、治炼厂以及与锰生产使用有关的工厂和附近地区,应引起重视。锰中毒有急性中毒和慢性中毒:急性中毒可见于一次性大量吸入含锰蒸汽、粉尘,或误食了。急性中毒可见寒战、高热、全身大汗、四肢无力。一二天后退热,这就是锰的“金属烟雾热”。也可有头晕、**、、胸闷、咽干、气短等。锰的急性危险量为一次误服达到250~500克。慢性中毒所影响的器官主要是脑。早期以神经衰弱症候群和植物神经功能紊乱为主。有头晕、**、**、疲乏无力、嗜眠等症状,还有明显的记忆力降低,性功能减退、哭笑无常等情绪反常。进一步发展时,两手动作不协调,易跌倒、举止笨拙、面部缺乏表情,说话口吃等。接近锰矿地区的居民,肺炎的发病率和死亡率高,鼻炎和咽炎的发病率高。妇女自然流产率和死胎率高。前列腺癌、直肠癌发病率较高。 只要对重金属有了足够的了解,在生活和工作当中采取正确地防护,就能*大限度的保护自己不受其伤害
评论列表(8)
感谢楼主的技术分享
2026-1-23 01:18:20|本帖共 9 字 回复
2026-4-25 03:16:20|本帖共 4 字 回复
2026-4-25 08:54:49|本帖共 4 字 回复
2026-5-13 19:15:33|本帖共 4 字 回复
这个经验太实用了
2026-6-10 10:02:57|本帖共 8 字 回复
有用的帖子
2026-7-15 02:00:00|本帖共 5 字 回复
行业深耕已久,经验积累充足,落地能力强。
2026-9-30 23:08:34|本帖共 20 字 回复
前排学习。
2026-10-11 04:05:19|本帖共 5 字 回复
