变压器排油和注油的基本要求
发表于:2026-1-20 12:45:39|本帖共 419 字 3228
       排油和注油时应注意如下要求:
   1)检查清扫油罐、油桶、管路、滤油机、油泵等,不得有任何疏忽,并应保持清洁和干燥,一定要做到无灰尘、杂质。
   2)排油时,必须将变压器和油罐的放气孔打开,放气孔宜接入干燥的空气装置(例如带有吸附剂的呼吸器),以防潮气侵入。
   3)若根据检修需要,储油柜内的油不需要排出,则可将储油柜下面的阀门关闭,只将油箱内的变压器油全部排出。
   4)有载调压变压器的有载分接开关油室内的油应单独排出,切不可与变压器油箱的油混合。
   5)对于强油水冷却的变压器,在注油之前应将水冷却器上的压差继电器和净油器管路上的塞子关闭。
   6)可以利用变压器油箱本体箱盖上的阀门或者气体继电器联管处的阀门安装抽真空管,有载分接开关油室与本体油箱应安装连接管,其目的是使开关油室与本体油箱等压,以便同时抽真空注油,注油后拆除该连管恢复正常。
   7)对变压器油箱内注油时,应在入口前经压力式滤油机过滤注油。对于220kV及以上的变压器则应该采用双级高真空滤油机注油。
供应链视角的补充让这篇文章更加完整。
2026-10-31 00:16:14|本帖共 18 字 回复
