陶粒砂回转窑推广使用隔热砖减少散热损失
发表于:2026-1-20 12:32:14|本帖共 429 字 888
       陶粒砂回转窑窑内应推行运用隔热砖,减少散热损失。肯定其运用范围的准绳是: 1、保证粘土砖与隔热砖的接壤面上温度低于一定值; 2、在改换周期长的区段上用。由于砌两层砖比拟费事,即便有耐火度很高的隔热砖,也不宜在经常改换的局部运用。 3、窑中挡料圈氧化铝焙烧陶粒砂回转窑内物料在脱水时,由于猛烈汽化构成流态化。为避免挪动速度太快,可用砖砌成挡料圈,延长物料在脱水带的停留时间。挡料圈比衬砖高出200-300毫米。 4、单筒冷却机衬砖进冷却机物料温度较高时,冷却机热端筒体内应衬砖,同时为维护滚圈,砌砖长度应超越滚圈中心线0.8-1米,若齿圈在热端,砌砖长度则应超越齿圈中心线0.8-1米。砌砖段前方设置扬料板。冷却机内砖厚普通为110-150毫米,视直径而定。 5、陶粒砂回转窑头罩砖或耐火混凝土厚230-150毫米。可在钢板壳体内衬石棉板来减少散热。 6、陶粒砂回转窑尾罩浇灌耐热混凝土便当,厚150-120毫米。陶粒砂回转窑尾温度很低的陶粒砂回转窑,亦可砌红砖作保温用。
很有帮助
2026-3-19 16:22:51|本帖共 4 字 回复
很到位
2026-5-11 11:55:35|本帖共 3 字 回复
2026-6-12 07:53:24|本帖共 4 字 回复
