离心机性能好坏,主要从以下3个反面来进行判断
发表于:2026-1-20 12:07:07|本帖共 1,030 字 3661
       判断离心机性能好坏,主要从转速和相对离心力及容量进行判断。
    1.离心机转速
    离心机转速是指离心时每分钟旋转坎数,学位符号用“r/min”表示,取决于所用离心机的型号和转子。转速一般有**转速和转速,多数情况下,主要标明转速。
    2.相对离心力(RCF)
    通常离心力常用地球引力的倍数来表示,因而称为相对离心力。相对离心力是指在离心场中,作用于颗粒的离心力相当于地球引力的倍数,单位是重力加速度“g”(980cm/s²)。相对离心力与转速、离心半径有关。
    一般情况下,低速离心时,常以转速(r/min)来表示,高速离心机则以相对离心力(g)表示。计算相对离心力时,应注意离心管与旋转轴中心的距离(mm)不同,即沉降颗粒在离心管中所处位置不同,其所受离心力也不同。因此,在报告超速离心条件时,通常总是用相对离心力代替转速。因为相对离心力可以真实地反映颗粒在离心管内不同位置的离心力从其动态变化。科技文献中离心力的数据通常是指其平均值,即离心管中心的离心力。
    换算时,先在及标尺上读取己知的半径,在r/min标尺上读取已知的离心机转速,然后将这两点间画一条直线,与图个Rcf(g)标尺上的交叉点即为相应的相对离心力数值。读取时应注意,如果己知的转速值位于r/min标尺的右侧,则应读取RCF(g)标尺右侧的数值,转速值位于r/min标尺的左侧,则应读取RCF(g)标尺左侧的数值。
    3.容量
    容量是指离心机转头最多能容纳悬浮液的容积数,单位用“ml”表示。一般都用转头最多能装载的离心管数与每个离心管能盛装的悬浮液容积表示。
    例如:8×50ml指转头能装载8个离心管,每个离心管最多能盛装50ml的悬浮液。其容量为400mL。
    离心机温度失灵的原因主要有2个:
    (1)温度控制面板故障;
    (2)传感器故障。温度是冷冻离心机一个重要的参数,因为有些样品(比如细胞、蛋白质等)在高温环境下会被破坏,离心机在高速运转下就会产生能量,所以必须利用制冷系统对离心样品进行降温,使其离心环境保持在一定的范围之内(比如1~10℃)。打开机箱盖,检测温度控制面板电压,12V和6V电压正常。
    长沙湘锐离心机有限公司位于中国离心机之乡长沙,公司由3位离心机行业专家共同投资500万人民币组建,目前公司专业生产,高速离心机,离心机,台式离心机,冷冻离心机,低速离心机,全自动脱帽离心机,台式高速离心机,大容量离心机,美容离心机,石油离心机,制药离心机。:13973153389
评论列表(6)
2026-4-25 22:34:13|本帖共 4 字 回复
受教了,感谢分享
2026-5-12 20:19:53|本帖共 8 字 回复
值得细读
2026-5-15 01:05:06|本帖共 4 字 回复
2026-6-6 17:51:46|本帖共 4 字 回复
2026-6-23 00:08:21|本帖共 2 字 回复
为实际工作提供了强有力的理论支撑。
2026-9-25 15:17:53|本帖共 17 字 回复
