压力传感器的种类及其构造分析
发表于:2026-1-20 09:00:47 2445
       压力传感器的种类——电容式压力传感器\\应变式压力传感器\电位压力传感器\压电式压力传感器\光学压力传感器等等. 中能仪表专家讲述 电容式压力传感器是有压力使得膜片产生变形,从而造成电容的变化来达到测量压力的目的.膜片通常是金属或金属涂层石英与过程一侧压力和参考压力的接触.不同类型的压力,电容式传感器可以是绝压,表压,或差压传感器.膜片材质可根据测量介质的不同而进行不同的选择,不锈钢是见的隔膜材料的使用,在对于腐蚀性介质测量是,高镍合金钢,如镍或镍基合金,可以提供更好的防腐蚀性能.钽也用于高腐蚀性,高温应用.作为一个特例,银膜可用于测量压力,氯,氟,和其他卤素的元素的状态.应变式传感器是压力传感器中很重要的一类,它用于窄距压力和差压测量,它是利用压力作用在弹性膜片上,造成弹性膜片产生位移从而来达到测量压力的目的.一般来说它测量出的压力为表压,低压端口悬空与大气接触,高压端接被测压力,就可得到表压.江苏中能仪表科技有限公司如果低压侧是一个密封的真空基准,那么,该应变式压力传感器测量出的压力就是绝压.电位压力传感器提供了一个简单的方法获取电子输出的机械式压力表.该装置由一个精密电位器,其雨刮臂机械连接到一个弹簧或波纹管元件.该运动的雨刮臂的电位器转换机械检测传感器偏转成一个电阻测量,使用一个惠斯通电桥电路.共振线压力传感器的最显着的优势是,它产生一个固有的数字信号,因此可以直接发送到一个微处理器的稳定时钟晶体.限制包括灵敏度的温度变化,非线性输出信号,和一些冲击和振动的敏感性.这些限制通常使用一个微处理器来补偿非线性以及环境和过程的温度变化最小化.当向压电晶体施加压力\力或加速度时,它会产生弹性变形,迅速由晶体衰变产生的电信号,通过测量其产生的电信号即可达到测量压力的目的.这些传感器不能检测静态的压力,但用来衡量瞬息万变的压力,导致爆炸,爆炸,压力脉动(在火箭发动机,发动机,压缩机)或其他来源的冲击或振动.这些坚固的传感器,可以检测到百万分之一秒的顺序.电感式压力传感器的精度可达满量程的0.5%,测量范围从0 - 30磅(0-210千帕),0-10000表压(0 - 70兆帕斯卡).此外,它还可用于测量绝压,表压,或压力差.他们的主要限制是易受机械磨损和灵敏度振动和电磁干扰. 目前,压力传感器的使用相当广泛,而且可供选择的压力传感器类型也多种多样,每一种类型的压力传感器都有其不同的使用特点和使用范围,对我们如何去选择是至关重要的.压力传感器可广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电\铁路交通\智能建筑\生产自控\航空航天\\石化\油井\电力\船舶\机床\管道等众多行业.
推荐产品:电磁流量计\压力变送器\压力传感器\涡街流量计\涡轮流量计\表面热电偶.
很有帮助
2026-3-25 15:17:32 回复
