光传感器及光敏元件的主要参数
发表于:2026-1-20 08:57:09 1948
       光传感器及光敏元件的主要参数
  光电传感器是采用光电元件作为检测元件的传感器。它首先把被测量的变化转换成光信号的变化,然后借助光电元件进一步将光信号转换成电信号。光电传感器一般由光源、光学通路和光电元件三部分组成。
  光传感器主要由光敏元件组成。目前光敏元件发展迅速、品种繁多、应用*。市场出售的有光敏电阻器、光电二极管、光电三极管、光电耦合器和光电池等。
  光敏电阻器
  光敏电阻器由能透光的半导体光电晶体构成 ,因半导体光电晶体成分不同,又分为可见光光敏电阻(硫化镉晶体)、红外光光敏电阻(砷化镓晶体)、和紫外光光敏电阻(硫化锌晶体)。当敏感波长的光照半导体光电晶体表面,晶体内载流子增加,使其电导率增加(即电阻减小)。
  光敏电阻的主要参数:
  ·光电流 、亮阻:在一定外加电压下,当有光(*lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称光电流;外加电压与该电流之比为亮阻,一般几kΩ~几十kΩ。
  ·暗电流、暗阻:在一定外加电压下,当无光( 0 lx照度)照射时,流过光敏电阻的电流称暗电流;外加电压与该电流之比为暗阻,一般几百kΩ~几千kΩ以上。
  ·*大工作电压:一般几十伏至上百伏。
  ·环境温度:一般-25℃至 +55℃,有的型号可以-40℃至+70℃。
  ·额定功率(功耗):光敏电阻的亮电流与外电压乘积;可有5mW至300mW多种规格选择。
  ·光敏电阻的主要参数还有响应时间、灵敏度、光谱响应、光照特性、温度系数、伏安特性等。
  值得注意的是,光照特性(随光照强度变化的特性)、温度系数(随温度变化的特性)、伏安特性不是线性的,如以CdS(硫化镉)光敏电阻的光阻有时随温度的增加而增大,有时随温度的增加又变小。
  硫化镉光敏电阻器的参数:
  型号规格 MG41-22 MG42-16 MG44-02 MG45-52
  环境温度(℃) -40~+60 -25~+55 -40~+70 -40~+70
  额定功率(mW) 20 10 5 200
  亮阻,*lx(kΩ) ≤2 ≤50 ≤2 ≤2
  暗阻, 0lx(MΩ) ≥1 ≥10 ≥0.2 ≥1
  响应时间 (ms) ≤20 ≤20 ≤20 ≤20
  *高工作电压(v) * 50 20 250
2026-4-1 02:35:20 回复
