变压器异常声响处理方法
发表于:2026-1-20 08:55:15 1296
       近有客户反映,变压器在使用过程中出现比较大的声音,让他们很担心,处理过程中我们发现其实有的声音是正常的,不过有些声音是因外界条件引起的,适当处理是可以排除的。为了可以帮助到更多客户朋友更加快捷的解决类似的问题,下面我们就变压器使用过程中出现异响的问题具体分析下,如果有什么需要可以随时联系试验部,免费服务热线:。
  变压器运行过程中,由于交变磁通的作用,使变压器铁芯硅钢片振动而发出声音。正常运行时,这种声音是清晰而有规律的,但变压器负荷发生显著变动或运行状态出现异常,则声音就较平时增大,有断续杂音或有粗犷声音,统称异音。
  通过总结分析,我们一共列出了以变压器出现嗡嗡异常声的六种处理方法,具体跟大家分享如下:
  1、配变内部铁芯或夹件松动,声音变大,且有断续杂音。经测试负荷电流不大,温度不高,二次空载电压基本平衡,不监视运行;如声音不断增大,则应考虑换下检修。
  2、配变带有冲击负荷,比如较大电机频繁起动,电焊机断续工作等,促使声音骤增骤减,变化不规律。通过测定负荷就可以做出明确判断,只要不超过允许负荷标准、不超过允许电压波动就不需要处理;如超过允许范围,应分清责任后予以处理。如用户设备是经批准使用的,供电部门就要考虑增大配变容量;如用户设备是没经过批准而使用的,不但要求立即停止使用,还要给予必要处罚。
   RBX-H变压器绕组变形测试仪,RLS-H-变压器容量及损耗特性测试仪,BS-H 变压器空载负载特性测试仪,BBC-V 多功能变比测试仪,直流电阻测试仪,等各类变压器测试仪器,以及多种电气试验设备,都可以用于检测变压器,避免变压器故障引起其他后续问题。
  是国内专业的电力承装(修、试)资质及电力承试设备研发生产企业,专业针对不同电压等级的试验需求,定制不同配置的电气试验产品。
  专业研发生产高压电气试验设备及各类仪器仪表!我们24小时尽全力为您服务:,了解更多访问:www.wh-huayi.com
这个技术点很实用
2026-2-12 15:13:04 回复
值得收藏
2026-3-16 09:08:21 回复
2026-5-12 07:13:11 回复
2026-5-29 03:40:27 回复
