发表于:2025-12-17 12:28:47|本帖共 1,303 字 416
XSG旋转闪蒸干燥机原理_机械/仪表_工程科技_专业资料。XSG系列旋转闪蒸干燥机是机技术,设计合理,结构紧凑,适用范围广,生产能力大,产品质量好,效率高,节能,在一个设内干燥、粉碎、筛分一次性完成,消除环境污染,整机性能达到技术水平。
XSG 旋转闪蒸干燥机原理 概述: XSG 系列旋转闪蒸干燥机是机技术,设计合理,结构紧凑,喷雾干燥适用范围广, 生产能力大,产品质量好,效率高,节能,在一个设内干燥、粉碎、筛分一次 性完成,消除环境污染,整机性能达到技术水平。 原理: 热空气由入口管以适宜的喷动速度从干燥机底部进入搅拌粉碎干燥室,对物 料产生强烈的剪切、吹浮、旋转作用,于是物料受到离心、剪切、碰撞、摩擦而 被除数微粒化,强化了传质传热。在干燥机底部,较大较湿的颗粒团在搅拌器的 作用下被机械破碎,湿含量较低、颗粒度较小的颗粒被旋转气流夹带上升,在上 升过程中进一步干燥。由于气固两相作旋转流动,固相惯性大于气相,固气两相 间的相对速度较大,强化两相间的传质传热,喷雾干燥所以该机生产强度高。 特点: ● 多种加料装置供选择,加料连续稳定,过程中间不会产生架桥现象。 ● 干燥机底部设置特殊的冷却装置,避免了物料在底部高温区产生变质现象。 ● 特殊的气压密封装置和轴承冷却装置,有效延长传动部分的使用寿命。 ● 特殊的分风装置,降低了设阻力,并有效提供了干燥器的处理风量。 ● 干燥室装有分级环及旋流片,物料细度和终水份可调。 (如碳酸钙终水份可调 节器至≤0.1%) ● 相对其它干燥方法而言,可有效增加物料比重。 ● 干燥室内周向气速高,物料停留时间短,有效防止物料粘壁及热敏性物料变 质现象,达到高效、快速、小设、大生产。 适应物料: ● 无机类:硼酸、碳酸钙、氢氧化物、硫酸铜、氧化铁、碳酸钡、三氧化锑,各 种金属氢氧化物,喷雾干燥各种重金属盐、合成冰晶石等。 ● 有机物:阿特拉津(农药杀虫剂)、月桂酸隔、苯甲酸、安息香酸、丹、 草酸钠、醋酸纤维素等。 ● 陶瓷类:高岭土、二氧化硅、粘土。 ● 染料类:蒽醌、黑色氧化铁、靛蓝颜料、丁酸、氢氧化钛、硫化锌,各种偶 氮染料中间体。 ● 食品类:大豆蛋白、胶凝淀粉、酒糟、小麦糖、小麦淀粉。 技术参数表: 型号 主机内 处理风量 蒸发水量 (kg/h) 58-73 130-163 装机 高 占用平 经(mm) (m3/h) 600 -5100 容量(KW) 度(m) 面(m2) 21.4 34.2 4.6 5.5 27 39 XSG-4 XSG-6 XSG-8 800 -13500 10000-20000 16600-28000 18000-38100 238-297 345-430 515-645 730-910 962-1203 63.5 68 94 130 160 6.0 6.5 6.8 7.0 7.2 40 55 62 89 160 XSG-10 1000 XSG-12 1200 XSG-14 1 XSG-16 1600 注:1.水分蒸发量是以进风温度为 200℃、出风 80℃计 2、装机容量为基本数据, 可根据物料性能改变。3、占地面积根据实际情况布置,表中数据仅供参考。 作者:热风循环烘箱 以上信息由常州市亿宝干燥科技有限公司整理编辑,了解更多喷雾干燥,闪蒸干燥机,流化床干燥机,混合机信息请访问http://www.czyibao.com |
