单柱拉力测试机在检定中出现几种误差问题
发表于:2026-1-19 12:56:03|本帖共 715 字 4548
       单柱拉力测试机是见的仪器,在各个领域都有广泛的应用,所有用户在使用的过程中都有一个疑问,那就是单柱拉力测试机在检定的过程中会有显示的误差出现,下面小编为大家详细的介绍一下单柱拉力测试机在检定中出现几种误差问题!
  1、单柱拉力测试机操作误差,是指在使用仪器过程中,因安装,调节,布置,使用不当而引起的误差。比如:按规定应垂直放置的仪表却水平放置,仪器接地不良,因测试引线太长而造成损耗或未考虑阻抗匹配,未按操作规程在没有预热,调节,校正后就迸行测量等,都会产生使用误差。
  2、单柱拉力测试机方法误差:是指由于使用的测量方法不完善,理论依据不严密,对某些经典测量方法做了不适当的修改简化所产生的误差,即凡是在测量结果的表达式中没有得到反映的因素,而实际上这些因素又起作用时所引起的误差,我们又称为理论误差。比如:用普通万用表测量电路中高阻值电阻两端的电压时,由于万用表电压挡内阻不高而形成分流,就会引起测量误差。
  3、单柱拉力测试机仪器和仪表误差:由仪器,仪表本身及其附件所引入,出于仪器的电气或机械性能不完善所产生的误差。比如:电桥中的标准电阻,示波器的探极线等都含有误差。仪器,仪表的零位偏移,刻度不准确,以及非线性等引起的误差均属于仪器误差。
  4、单柱拉力测试机影响误差又称为环境误差,是指由于受到温度,湿度,气压,电磁场,机械振动,声音,光,放射性等影响所造成的附加误差。
    东莞普赛特检测设备有限公司秉承专业创造品质、服务传递价值的经营理念,每年研发中心推出新产品二十余种,并对现有产品不断完善、创新,满足用户需求。如需了解更多有关普赛特检测设备相关详情咨询可登陆普赛特仪器网站:http://www.precise-test.com/
感谢楼主
2026-5-2 00:18:08|本帖共 4 字 回复
2026-5-18 04:58:58|本帖共 4 字 回复
好帖
2026-8-2 23:54:18|本帖共 2 字 回复
