发表于:2026-1-19 12:46:12|本帖共 1,136 字 3154
早在1910年,法国巴黎就已开始使用紫外线消毒器对饮用水进行消毒了。而紫外线消毒系统中有中压紫外线消毒器和低压紫外线消毒器之分。低压紫外线消毒器系统发射相对单色的光线,它只有一个特定的输出波长。能接近杀灭微生物的254nm波长。中压紫外线消毒器系统发射光谱波长即许多波长的紫外光,这意味着中压紫外线消毒系统杀灭微生物更大更广。定州市天润环保设备有限公司是紫外线消毒/处理系统在工业领域的设计、和维护厂家。总部设在河北省定州市,紫外线消毒器厂家定州市天润环保设备有限公司在国内已经提供了成千上万套UV系统。
目前在国内泳池紫外线消毒领域中zui常用的是低压紫外线灯管,其是一种管内气压小于103Pa,只有单色紫外线光谱输出,单只灯管功率低于100W的传统紫外线杀菌器。而ATG中压紫外线杀菌器,可以做到灯管104-106Pa,100nm-400nm多谱端连续紫外线光谱输出,单只灯管功率高达7300W。与臭氧和氯消毒相比,中压紫外线消毒具有无污染,绿色环保;占用空间小,安装操作简便;运行费用低,工作寿命长;杀菌功能不受环境影响。所以中压紫外线杀菌器能杀死的细菌种类和分解化学物的能力更加强大。根据美国UV手册(2006年11月)标准,杀死一般有机体所需的UV剂量如下:
中压紫外线紫外线消毒器系统的9大优点体现在:
1.率快速杀菌。中压紫外线系统消毒技术1秒以内杀菌效率可达99%-99.9%。
2.杀菌广谱性。中压紫外线技术在目前所有的消毒技术中,杀菌的广谱性是zui高的。它对几乎所有的细菌,病毒都能率杀灭。
3.无二次污染。由于中压紫外线技术可以被控制为仅仅是杀菌,并且不加入任何化学药剂,因此它不会对水体和周围环境产生二次污染。
4.运行安全、可靠。现代紫外消毒系统不存在这样的安全隐患,是一种对周边环境以及操作人员相对安全可靠得多的消毒技术。
5.运行维护费用低。由于技术的完善,中压紫外线消毒技术不仅消毒效率是所有消毒手段中zui高的,而且消毒运行维护zui简单,运行成本zui低,在千吨处理量水平可达到每吨水4厘人民币甚至更低。
6.安装、操作简便。中压紫外线消毒系统为模块化设计,安装简便,适合任何的安装现场条件,不破坏现场的设备、管线和建筑结构。
7.占地小,无噪音。 日处理万吨净水的中压紫外线消毒设备仅需4平方米的运行操作空间,日处理5万吨污水的中压紫外线消毒系统仅需1条(10米×2米)水渠。、
8.连续大水量消毒。目前紫外消毒技术在实际应用中已达到日处理150万吨水量,如实际需要还可以更大,这是氯加脱氯及臭氧消毒方法难以做到的。
9.应用领域广。中压紫外线消毒设备可以广泛应用在各种水体(净水、污水、海水等)和空气消毒领域,适合各行各业的消毒要求。 |
