发表于:2026-1-19 12:37:40|本帖共 1,314 字 4547
全自动水表检定装置可以提高水表检定效率,减少操作难度。准确读取被测水表的读数是智能水表检定装置检定水表的基本要求,是影响水表自动检定准确率的核心技术。 目前水表从读数方式上主要可以分为机械读数和电子读数两种,机械读数即由指针和字轮组合显示当前水表用水量的方式,是传统水表的主流显示方式;电子读数一般是采用液晶屏显示当前水量的方式,由智能水表控制控制可以显示更多的其他信息,其通讯方式一般为M-BUS、RS-485或红外方案,由其不同的通讯协议确定。当然也有这两种读数方式共存的方式,机械读数有很长应用历史,的很大份额,不过随着技术的发展和新需求的推动,以远传水表为代表的电子读数水表也逐步得到市场的认可。所以,综合机械读数和电子读数的检定装置是水表检定装置的发展方向。 全自动水表检定装置针对机械读数水表的自动抄数方式主要有拍照识别抄表、激光采样抄表和高速摄像抄表,其中拍照识别抄表是针对水表数字指示指针进行的,激光采样抄表和高速摄像抄表是采读的是始动梅花指针,下面对这三种方式做一下简单的对比分析。 拍照识别抄表是通过相机对表盘检定起始状态分别进行静态拍照,计算机软件进行比对识读运算,得到被检水表的变化量,通过计算比对得出检定结果。 拍照识别方案的优点为和人工读数的方式接近,可以对起始状态的表盘照片进行存档,进行第二次的人工判读。鉴于方案技术的局限,这种方案也有几点不足,一是拍摄获取的照片质量易于受到环境的干扰,如光的明暗会影响照片的识读效果,表盘内的水珠甚至会造成拍摄的照片不能用于计算机识别;第二是只能针对静态表盘拍照,限制检定方法要采用启停法,检定效率不易提升,由于水锤效应,应用口径范围局限于小口径水表;第三是识别率,计算机对指针的边缘位置判定,或水珠对指针识别的干扰,都有可能造成识读数据异常,影响最终的检定结果;第四是末位估读,软件对表盘指针的相对位置估读不太准确,在小流量检定时会造成一些干扰。 本方案应用受识别率和检定方法的限制,需要人工介入,出现数据异常时需要对较大数量的数据进行人工比对,检定方法只能采用启停法,检定效率偏低,适用于小口径数量少的检定情况,不宜用于大批量连续性的水表检定。 激光采样抄表是对始动进行采样,对其变化量进行累加计算,获得被检水表的变化量;激光采样是一个动态连续的过程,可以采样启停法和连续法检定。激光采样抄表对始动进行采样,所以需要软件提前录入被检水表始动转动的单位水量,一般和位指针的减速比约为(11~15):1,保证测量读数的精度。和拍照识别方式相比,激光采样对光环境适应能力较好,有更好的读数精度,可以采用启停法和连续法检定,由于采用的简单的累加算法,所以也不存在识读不准确的问题,数据的有效性更优,但是在检定湿式水表时,水珠和水泡会造成检定数据异常。激光采样抄表适用于干式水表的大批量连续性检定测试,由于水泡等情形的干扰,不宜用于湿式水表的检定。 高速摄像抄表对始动整体进行高速拍摄比对,和激光采样相比,克服了在检定湿式水表时水泡对累计检定数据的干扰,同样是可以采用启停法和连续法检定,拥有了更广的适用类型,同时拥有稳定可靠的采样能力,适用于各种机械水表的大批量连续性检定测试。 |
