变压器有载分接开关检测——变压器有载分接开关特性测试仪厂家及
发表于:2026-1-19 12:01:44|本帖共 1,494 字 4227
       HDKC-D变压器有载分接开关测试仪 生产厂家:武汉华电科仪电气有限公司
   有载分接开关,是一种为变压器在负载变化时提供恒定电压的开关装置。其基本原理就是在保证不中断负载电流的情况下,实现变压器绕组中分接头之间的切换,从而改变绕组的匝数,即变压器的电压比,最终实现调压的目的。
   在现今输变电行业中,大型变压器都广泛地安装了有载调压开关,其对保证系统和用户的电压质量起到了重要的作用。目前发达国家对容量在10MVA及以上的变压器大都安装了有载分接开关,我国电力系统及用户也愈来愈多地采用了有载调压变压器。而有载分接开关是其最关键、最昂贵元件。
   HDKC-D变压器有载分接开关测试仪是我公司研发专业用于变压器有载分接开关检测的设备。
   (点击图片了解HDKC-D变压器有载开关测试仪)
    HDKC-D变压器有载分接开关测试仪概述
   HDKC-D变压器有载分接开关测试仪是根据中华人民共和国电力行业标准之高电压测试设备,通用技术条件DL/T846、8-2004设计,可以满足《电力设备交接和预防性试验规程》中,要求检查有载分接开关的动作顺序,测量切换时间等要求。可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性等参数的精确测量,是测试有载分接开关的理想设备。(用户是调容的有载开关请提前告知)
    HDKC-D变压器有载分接开关测试仪主要特点
   ★ 测试Y0 Y  △型变压器,阻值不用换算直接显示;
   ★ 数据分析人性化,可以自动的找出波形中间的故障,并做记号;
   ★ 波形的显示是根据采样回的数据自动调整阻值和时间的幅度;
   ★ △型变压器可以显示三相同期性;
   ★ 可以带绕组或不带绕组进行测试;
   ★ 四端接线方式,提供高精度电阻测量,且无需导线补偿;
   ★ 在测试中间可以连续测试,节省变压器停电的时间;
   ★ 仪器可以生存word报告,方便数据的管理和查询;
   ★ 仪器由小型的计算机控制,外配800×480彩色液晶触摸屏,高速打印机,支持外挂鼠标,操作方便;
   ★ 仪器内部可以自动保存1000组数据,也可以外接U盘保存。
    HDKC-D变压器有载分接开关测试仪技术参数
  三相恒流源充电,充电电流:3A/1A档; 0.6A/0.2A档
  端口电压:24V
  过渡电阻量程:100Ω
  过渡电阻测量范围:1A档:0.4Ω~20Ω 0.2A档:10Ω~100Ω
  波形记录时间长度:300ms
  采样速率:30k
  时间分辨率:0.1ms
  电阻分辨率:0.1Ω
  准确度:
   过渡电阻: ±5%读数±0.1Ω
   过渡时间: ±0.5%读数±0.2mS
  使用温度: -10~40℃ 使用相对湿度:
    HDKC-D变压器有载分接开关测试仪厂家简介及报价信息
   武汉华电科仪电气有限公司是成立于2011年,自成立之初,一直致力于变压器检测设备的设计,研发,生产,销售以及服务。是一家该系列产品专业厂家。
    HDKC-D变压器有载分接开关测试仪是我公司研发产品,您可以点击右侧“在线咨询”,我们的在线客服会给您报价信息,或者您也可以直接我公司:027- 027- 或 (售后服务)
  HDKC-D变压器有载分接开关测试仪又称变压器有载开关测试仪、变压器有载分接开关测试仪、有载分接开关测试仪、有载开关测试仪、变压器有载分接开关特性测试仪、变压器有载分接开关综合测试仪、变压器有载分接开关参数综合测试仪、有载分接开关检测仪、变压器参数综合测试仪等。
  相关链接:
  第三方检测报告:http://www.whhdky.com/picView.asp?id=282
  更多变压器检测设备:http://www.whhdky.com/productlists.asp?cid=566
评论列表(6)
谢谢楼主,很有启发
2026-1-24 06:57:19|本帖共 9 字 回复
2026-3-23 05:12:37|本帖共 4 字 回复
不错不错
2026-3-28 23:16:22|本帖共 4 字 回复
讲得透彻
2026-5-13 06:08:06|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-24 10:55:46|本帖共 4 字 回复
已收藏,回头仔细研究一下!
1 小时前|本帖共 13 字 回复
