拉力机测试材料的弹性模量方法。
发表于:2026-1-19 11:53:41|本帖共 849 字 4546
       我们都知道拉力机测试结果输出项目中有弹性模量这一栏,但是一般情况下的误差非常大,那么我们知道如何准确的求取弹性模量吗,今天发瑞仪器就来讲一讲如何用拉力机准确的求出弹性模量。弹性模量又称杨氏模量,弹性材料的一种最重要、特征的力学性质,是物体弹性变形难易程度的表征,用E表示。定义为理想材料有小形变时应力与相应的应变之比。E以σ单位面积上承受的力表示,单位为N/m^2。模量的性质依赖于形变的性质。剪切形变时的模量称为剪切模量,用G表示;压缩形变时的模量称为压缩模量,用K表示。模量的倒数称为柔量,用J表示。
  发瑞仪器提供说明首先,弹性模量是应力和应变的正比系数,如果你懂应力与应变的计算方式就会明白:弹性模量对测量的要求很高,特别是对试验机整体要求非常高。设备型号选择不合适,引伸计选择不恰当,试验程序编制有问题等等因素都会导致结果偏差比较大。
  首先是机器型号的选择,有些客户会在大设备上做小试样的试验,比如客户用1000kN的设备拉细钢丝。虽然力在设备的测量范围以内,但是求弹性模量就很难准确了。弹性段起点值有可能只有力的5%,小于最小的测量范围,会导致弹性段斜率不准确,当然弹性模量就不准确了。所以要尽量选择力在设备满量程的20%~80%之间,这样才能保证弹性段起点和终点的准确。
  拉力机|拉力试验机其次是引伸计的选择。很多客户认为选择测量范围大的引伸计比较划算,但是如果要测量金属的弹性模量,引伸计的测量范围不要超过标距的10%。因为变形范围越大,变形测量分辩率就越低,在测量微变形的时候精度就越差。还需要注意的是目前不管是国外的还是国内的,全自动引伸计、各种非接触光学引伸计的精度都还达不到测量弹性模量的精度,只有应变式引伸计能够达到精度。
  最后就是试验程序的设定了。拉力机|拉力试验机一般试样在夹持上了以后都会有一个初始力,这时候不要上引伸计,特别是对于小试样、软试样,在初始力的影响下会有弯曲,这时候上引伸计会导致原始标距不准确。通过调整横梁使试样受力为零以后,再夹持引伸计,这样标距才是准确的。
收下了
2026-5-2 04:11:05|本帖共 3 字 回复
很有帮助
2026-6-24 23:36:19|本帖共 4 字 回复
