PCB分板机主轴选什么品牌好呢?
发表于:2026-1-19 10:49:54|本帖共 747 字 847
       PBC分板机主轴选什么品牌好呢?
   PCB分板机主轴要如何选才好?为何选择NSK高速主轴才是对的选择?
  PCB分板机又叫PCB切板机,采用走刀式轻量化设计,一次完成微剪切应力切板行程。有接触过在线分板机的大体都知道它的要求,分板加工的时候,就需要高精度,高转速的主轴才能实现这个操作。
  常用的PCB分板机方式会出现的4种表现
  1.利用V-CUT机 刀轮切割PCB:切割压力小,价格低,此种设备只能走直线并在做布局LAYOUT时需要设计专用V槽,切割时会产生电火花对板有损坏,切割面不光滑有毛刺;
  2.使用人工折板加锉刀的方式,品质和效率可想而知。
  3.使用冲床刀模切割PCB:需要先制做刀模,周期长,成本高,切割压力大,产生的应力对SMD元件有损害。
  4.使用可编程分板机装夹NSK高速主轴切割PCB:切割压力小,精度高,可切任何形状PCB。可按预先编程路分割PCB,取代人工折板或V-CUT或PUSH的切割瑕疵,提高产品品质。
  NSK高速主轴在PCB分板机的作用
  NSK高速主轴带动铣刀高速运转,将多连片式PCB按预先编程路径分割开来的设备,NSK高速主轴取代了人工折断、V-CUT或PUSH的切割瑕疵,切割精度高且准,使用寿命长,切割品质佳,无粉尘,无毛边,低应力,安全简便,提高产品品质,减少报 废率。也可用来分割不规则PCB板,邮票孔板,连点板。
  常用于PCB分板机主轴的日本NSK牌的型号有:
  NSK高速电主轴:NR-3060S,NR-453E,NR-403E ,R50-5100ATC,NR40-5100ATC
  高速气主轴:NR-2351,NR-303
  PCB分板机主轴,不管用的是NSK高速主轴的电主轴还是气主轴,都能够提高产品的品质,既可减少切割瑕疵,又能减小切割压力,精度也高,并且还能切割各种形状的PCB板。
无私分享
2026-3-8 09:47:28|本帖共 4 字 回复
2026-3-9 17:23:07|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-11 14:05:15|本帖共 4 字 回复
2026-8-3 10:44:07|本帖共 4 字 回复
