电容式智能液位计 技术指标
发表于:2026-1-19 09:55:23|本帖共 467 字 1484
       电容式智能液位计是一种可以用于液体、油类、固体、界面和测量的液位(物位)变送器。无可动部件,可靠性大大提高,它不受水蒸汽,灰尘或冷凝的影响,具有长期运行稳定可靠,灵敏度高,线性度好,耐高温、耐高压等优点。智能液位计为两线制(回路供电)4~20mADC测量信号,易于调校,无线传输,485传输等。可广泛用于石油、化工、冶金、电力、造纸、制药等各个领域。
  智能液位计作为本质安全型产品符合GB3836.1-2000《爆炸性气体环境用电气设备第1部分:通用要求》和GB3836.4-2000《爆炸性气体环境用电气设备第4部分:本质安全型“i”》的有关要求,防爆标志为:ExibIIBT5.
  ■结构简单,无任何可动或弹性元部件,因此可靠性,维护量极少。一般情况下,不必进行常规的大、中、小维修。
  ■多种信号输出,方便不同系统配置。
  ■适用于高温高压容器的物位测量,且测量值不受被测液体的温度、比重及容器的形状、压力影响。
  ■特别适用于酸、碱等强腐蚀性液体的测量。
  ■完善的过流、过压、电源极性保护。
  ■无线型液位计具有无线远传功能。
  ■可以测量任何导电介质。
评论列表(5)
2026-4-29 03:42:05|本帖共 4 字 回复
感谢楼主
2026-6-14 20:52:32|本帖共 4 字 回复
点赞
2026-6-24 15:20:36|本帖共 2 字 回复
收藏了
2026-7-24 12:46:09|本帖共 3 字 回复
对工业教育现状的反思很有社会责任感。
2026-9-2 22:36:30|本帖共 18 字 回复
